Neumodischer Krimskrams :D
dcm
Beitragvon dcm » So Nov 27, 2005 23:28
1.) Neuer Helm gefällig? http://www.sebman.mine.nu/blindflight/index.html
2.) AU wird Bestandteil der HU:
(20.11.2005)
Berlin (tsr) – Sie kommt später, aber sie kommt: Frühestens ab 1. April 2006, vermutlich jedoch erst ab Juli 2006, müssen Motorräder in Deutschland alle zwei Jahre zur Abgasuntersuchung (AU). Diese wird zwingender Bestandteil der alle zwei Jahre fälligen Hauptuntersuchung (HU). Vorteil für die Motorradfahrer: Es wird keine weitere Prüfplakette auf dem Nummernschild nötig. Nachteil: Die HU wird teurer, je nach Aufwand, Zahl der Zylinder bzw. Schalldämpfer und Prüfstelle zwischen 20 und 35 Euro.
Betroffen sind alle Motorräder und „Kraftroller“ sowie alle Leichtkrafträder und -roller bis 125 cm² und 15 PS. Allerdings nur, wenn diese Fahrzeuge ab dem 1. Januar 1989 erstmals zugelassen wurden. Im Rahmen der AU werden Vergaser bzw. Einspritzsystem und die Auspuffanlage einer „eingehenden Sichtprüfung“ unterzogen. Zusätzlich wird der Kohlenmonoxidgehalt des Abgases im Leerlauf gemessen, bei Fahrzeugen mit geregeltem Katalysator im erhöhten Leerlauf ab 2000/min. Neben amtlichen Prüfstellen können auch speziell zertifizierte Werkstätten diese Untersuchung eigenverantwortlich durchführen.
Erlaubt sind 4,5 Volumen-Prozent Kohlenmonoxid bzw. 0,3 Volumen-Prozent bei Bikes mit G-Kat. Hält der eigene Bock diese Werte nicht ein, gibt es keine frische Plakette, es wird eine Wiedervorführung fällig. Zuvor gilt es dann, der Gemischaufbereitung und eventuell dem Katalysator auf den Zahn zu fühlen. Letzteres gilt natürlich erst recht, wenn ein Endtopf mit Kat gegen einen katlosen Zubehörschalldämpfer getauscht wurde und sich dann der Schadstoffausstoß erhöht.
Wann genau die „Abgasuntersuchung Kraftrad“ in Kraft tritt, ist noch unklar, der ursprünglich geplante Stichtag 1. Januar ging im Neuwahl- und Koalitionsfindungstrubel unter. Der Industrie-Verband Motorrad (IVM) erwartet nun die entsprechende Verordnung der neuen Bundesregierung, die noch den Bundesrat passieren muss, bis Frühjahr 2006. Dann gilt die Verordnung vermutlich ab 1. Juli 2006. Von der Überprüfung der Abgaswerte verspricht sich die Bundesregierung eine weitere Absenkung der Ozonwerte. (Quelle: http://www.motorradonline.de/d/202877?_ ... mrd%2Fnews)
Meines Brüderlein Hornet freut sich schon :D
Grüsse,
dcm :D
auf der flucht
Re: Neumodischer Krimskrams :D
Beitragvon Frank M » Mo Nov 28, 2005 1:01
Betroffen sind alle Motorräder und „Kraftroller“ sowie alle Leichtkrafträder und -roller bis 125 cm² und 15 PS.....ab dem 1. Januar 1989 erstmals zugelassen wurden.
Wenn das man kein "Druckfehler" ist. Ansonsten wäre das doch mal wieder ein ausgemachter Schwachsinn - die Kleinen reglementieren und die Grossen brauchen nicht?
Das Stichdatum hingegen finde ich gut... :wink:
dcm
Beitragvon dcm » Mo Nov 28, 2005 6:57
Jau, sehr XT-freundlich :D
Aber ich lese das (auseinanderklamüsert) eher so - betroffen sind:
- Alle Motorräder,
- alle Kraftroller,
- alle Leichtkrafträder und
- alle Roller bis 125 cc.
Sprich: Alles. :D Oder gibt's Leichtkraftroller >125 cc?
grüsse,
dcm
auf der flucht
Beitragvon Frank M » Mo Nov 28, 2005 9:40
Hmm, so wird es wohl gemeint sein, macht ja sonst keinen Sinn.
Aber wie du schon geschrieben hast: neumodischer Krimskrams...
Beitragvon healer » Mo Nov 28, 2005 9:53
Ich dachte damit wäre eher der neuentwickelte Helm gemeint :lol:
Das self-kill-Extra finde ich besonders gut. 8)
Gruss vom
yellow rulez
boogieman
Beitragvon boogieman » Mo Nov 28, 2005 13:57
..der geniale Douglas Adams (die ganz große Rennleitung hat ihn schon zur Siegerehrung gerufen) hatte doch schon Sonnenbrillen beschrieben, welche sich bei Gefahr schlagartig verdunkeln bzw. undurchsichtig werden. Wäre doch ein netter Gimmick- Die Hände sind doch viel zu klein und das Leben ist ein Memoryspiel :D
kick, kick- broooom
dcm
Beitragvon dcm » Di Nov 29, 2005 9:04
@healer: Das tat ich eigentlich auch. Wobei ich den Schräglage-Indikator favorisiere :D
grüsse,
dcm :)
auf der flucht
jo100
Re: neumodischer Krimskrams
Beitragvon jo100 » Di Nov 29, 2005 9:49
jau - und wenn wir dann noch fliegen lernen (siehe auch die Anleitung vom, auch von mir als genial bezeichneten, Dougles A.) sollte uns nix mehr passieren können, ich sach nur "42"
JO
dessen "S" 1985 erstzugelassen wurde und der damit nicht zur AU muss 8) :D 8)
Smudo
carsten
AU für Moppeds
Beitragvon carsten » Do Dez 01, 2005 10:20
ich habe meine XT neulich nach der neuen Verordnung just for fun laufen lassen;
das Problem bei Einzylindern sind die starken Abgasverwirbelungen :lol: im Endschalldämpfer, es reicht hier nicht , Schnorchel ´rein und gut ist es wie bei der Pkw-AU; man braucht hier eine "Beruhigungsstrecke" :roll: in Form eines Schlauches, der natürlich gasdicht auf dem Endschalldämpfer sitzt, und genau das ist das Problem... es gibt natürlich reichlich Lösungen, aber die kosten; und das wollen viele nicht...
Gruß von Carsten
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
