Only for "Frenschspeakingpeople": Vergasereinstell
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Sep 28, 2005 20:34
Andy
Beitragvon Andy » Mi Sep 28, 2005 20:38
Was ist das da am Krümmer?
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Sep 28, 2005 20:40
Eine Lambda-Sonde...
jeanjean
Jürgen
Beitragvon Jürgen » Mi Sep 28, 2005 22:01
Ich nix französisch :D... aber ich vermute mal, dass es sich nur um eine Anzeige handelt...
schöner wäre jedoch (wenn ich schon so'ne Sonde ans Moped schraube) eine Lambda-Regelung, wie ich sie vor einigen Jahren mal auf Controllerbasis für einen Test an einem Vergaser-PKW gebaut habe. Das zusätzliche Ventil für die geregelte "Falschluft" findet dann auch noch seinen Platz.
Dann könnte man auch einen leistungsoptimierenden Lambdawert von 0.85-0.90 (leicht fett) fahren, oder halt eher einen Wert von 1.1 zum sparsamen Cruisen.
Aber... vielzuviel Elektronik für unsere gute alte XT :).
Grüssle,
Jürgen
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Do Sep 29, 2005 17:52
Die Montage entspricht in seinem Prinzip der Kedo.Montage Seite 28 im Kedo-Katalogue.
Zum Optimieren der Vergasereinstellung.
jeanjean
zottel
Beitragvon zottel » Fr Sep 30, 2005 12:28
Aber warum hängt die Sonde so weit hinten am Krümmer? Da wird die doch nie richtig warm. Oder ist das eine geheitzte Sonde?
Jürgen
Beitragvon Jürgen » Fr Sep 30, 2005 13:09
Hallo Zottel,
sieht wie eine Beheizte aus (mehr als ein Anschluss), wobei ich nicht weiss, ob sich diese Sonde mit 6V grossartig heizen liesse. Aber es gibt ja genug 12V Umbauten... wenn's denn die Lichtmaschine mitmacht.
Du hast natürlich Recht, eine unbeheizte Sonde sollte deutlich weiter vorne platziert werden.
Grüssle,
Jürgen
