ersatzteile-marokko
eduard_c
ersatzteile-marokko
Beitragvon eduard_c » So Sep 11, 2005 19:07
hallo männer,
nur noch eine woche dann gehts los...
welche ersatzteile soll ich mir denn mitnehemen für 4 wochen
hoffentlich pannenfreies herumgehüpfe....
was würdet ihr mitnehmen (bin kein scheiss-mir-nix-wird-eh-alles-gut-gehen und auch kein es-kann-alles-passieren....eher ein mittelmass mit hang zu letzterem) :roll:
wie immer vielen dank,
bald gibts fotos vom fertigen projekt....
lg
andreas
Nick Karagua
Beitragvon Nick Karagua » So Sep 11, 2005 19:43
Draht, Gaffatape, Notbowdenzüge-Set, Reifenpilot, en paar 6er und 8er Schrauben mit Muttern. Ein Schweizer Taschenmesser und nicht zuletzt ein Internetfähiges Mobi mit Ersatzakku um auf diese page zu gelangen.... Den Rest kriegste eh da und kanns den irgendwie passend dengeln.
Viel Spaß und gute Reise
lg Nick
eduard_c
Beitragvon eduard_c » So Sep 11, 2005 20:08
Reifenpilot??????
was ist denn ein reifenpilot :oops:
xtcie
Beitragvon xtcie » So Sep 11, 2005 20:34
Kickstarteranschlagblech,
Schaltwellenfeder und Eigenbau-/steckbares Werkzeug zu deren Wechsel,
Ritzelmutter und deren Sicherungsblech,
Kettenschloß 2mal und ein kurzes Stückchen Kette,
Butyl-Klebeband (kost um die 8 Euro 10lfm, ist aber unersetzlich)
Feile
Kurze Montiereisen
Ein Fläschchen Spüli
Kraftstoffschlauch, so lang daß es für diverse Arbeiten geht
Schraubendreher mit schmaler Klinge für Luftdüse
Kabelbinder
Flachstecker ein paar Stück und etwas Kabel zweimal ein Meter für Zeltbeleuchtung/Taschenlampenersatz ab Batterie
Fußluftpumpe aus Kunststoff (kost 5 Euro in Fahrradabteilung Baumarkt)
Ersatzschlauch(e)
Wenn Deine Speichen nicht gängig sind, zwei bis drei Ersatzspeichen, ansonsten kann man ein Rad auch mit (aufgeteilt!) weniger Speichen fahren
Reifenpilot, das ist ein Schaum in der Sprühdose, der in den Schlauch gesprüht wird nach kleinem Loch und dann aufschäumt und den Reifen wieder flott macht. Später dann Luft zugeben oder auch nicht. Fährt sich einige tausend Kilometer. Nachteil: Schlauch muß beim nächsten Reifenwechsel gewechselt werden
Zündkerze
einige Stofflappen rechteckig für Reifenabdeckung oder Tankunterlage nach Wegvibrieren der Schrauben (läßt sich besser falten und verstauen)
WD40 oder anderes selbstausprobiertes Kriechöl
Zurrgurt ein oder zwei Stück für alle möglichen Fälle
Ein 8mm Seil beliebiger Länge
gefüllte Fettpresse
Hammer
Das wär mal das, womit man den gängigsten der unerwünschten Schäden begegnen kann
Die Mutter der Kupplung hat SW 26 oder 27, weiß nicht genau, mußt Du als Nuß mitnehmen. Auf jeden Fall achte bei den Steckschlüssel darauf, daß es keine "Akkordwerkzeuge" sind. Sie sollten also nur einen einzigen Sechskant drin haben. Da kannst Du zur Not auch mal eine Schlüsselweite übergehen. Außerdem kann man damit dan auch mal vermurkste Sechskante öffnen ohne daß das Werkzeug drüberrutscht.
Soweit mal - Gruß T.C.
Beitragvon motorang » So Sep 11, 2005 21:08
zur Liste von oberhalb:
Kickstarteranschlagblech ist entbehrlich, man kommt auch ohne weiter.
Kettenschloß 1mal reicht.
Butyl-Klebeband - das ist das Selbstverschweißende -ist schon gut.
Ein Fläschchen Spüli - falls das fürs Reifenwechseln ist tuts auch Seifenwasser oder Shampoo.
Fußluftpumpe aus Kunststoff? Lieber eine leichte Handpumpe (MTB)
Ersatzschlauch -> noch nie benötigt, ließ sich immer flicken!
Flickzeug statt Reifenpilot (Flicken, Kleber, Schleifplatte).
Zusätzlich:
Seilreparaturset oder Ersatzseile Kupplung/Bremse
Unterbrecher, Kondensator
Für Kupplungsreparatur begibt man sich ohnehin in eine örtliche Werkstatt wo man in Ruhe sandfrei schrauben kann, und die großen Schlüssel/Nüsse haben die Jungs unten auch. Ein Polradabzieher hingegen ist klein und im Bedarfsfall unersetzlich.
Wenn Du keinen Radltacho montiert hast: Tachowelle (Seele reicht)
Für den Sturzfall: Bremshebel, Kupplungshebel, ein Hebelhalter links (zur Not auch rechts verwendbar, nur kann man dann halt keinen Spiegel dranschrauben).
Verschleißteile sollten neu oder sehr gut sein (Reifen, Bremsbeläge, Kettensatz). Wenn Du keine sehr kurze Übersetzung fährst, kann ein kleineres Ritzel zum Wechseln angenehm sein.
Gryße,
thumpie
......noch was wichtiges !!!!!!!!!
Beitragvon thumpie » Mo Sep 12, 2005 13:55
zur motorrrang-liste würde ich auch auf jeden fall raten, denn all das hatten wir im märz dieses jahres auch dabei!
hinzufügen würde ich noch ersatzbirnen für front-und hinterlicht, da es die 6V teile nicht überall gibt!!!!!
Dazu hatte ich (gott sei dank) noch eine
LED-STABTASCHENLAMPE sowie eine (kleine) LED-STIRNLAMPE
dabei.Denn in Marrakesch hat sich mein regler verabschiedet. so gings für mich dann für ca. 2400 km(nach hause) ohne jede elektrik mit LED stablampe im tankrucksack, und LED stirnlampe ( demontiert) ins rücklicht gesteckt weiter! ich konnte zwar nachts fast nichts sehen...
WURDE ABER GESEHEN
die nachtfahrten waren echt abenteuerlich :D
es´salam maleikum
uwe/`
STILL KICKIN´
Beitragvon motorang » Mo Sep 12, 2005 16:04
@thumpie
Schönes Bild :D
Gibts irgendwo mehr davon? Wo warst Du unterwegs?
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Mo Sep 12, 2005 17:51
hasse dein moppet dahin getragen, da iss ja gar keine spur zu sehn :-) im ollen erg chebbi....
zwei teile noch mitzunehmen immer:
paßfeder die das polrad aufer kurbelwelle positioniert (brauchsde nich wennse kein abzieher mit hass :-) )
o-ring aufer getriebeausgangswelle
unn dann rin inn erg, rechts iss gas
