.....nur mal ganz kurz:
Übersetzung 16/44, 390mm Bilsteine...passt die 100-Glieder-Kette ????
Danke
Knorri
Kettenfrage.....
knorri1
kann ich dir nicht mit Gewissheit beantworten, weil ich diese Übersetzung nicht verbaut habe. Kauf dir doch einfach eine etwas längere Kette mit Clipschloss und schneid zur Not halt die überzähligen Glieder raus.Also gut: noch kürzer: 102 ?
Nix ist ärgerlicher, als eine neue, zu kurze Kette bezahlt zu haben...
Gruß Frank
- XTdirk
Re: Kettenfrage.....
ich hatte voher 16/44er übersetzung und original dämpfer (365mm),.....nur mal ganz kurz:
bei mir hats mit 390er bilis gepasst, mußte nur die kette nachspannen.
ob ich aber wirklich 100 kettenglieder habe, weiß ich nicht.
herzlichst
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- sven
Du meinst, du hast die längeren Federbeine in deine XT gebaut und infolge dessen mußte die Kette nachgespannt werden?ich hatte voher 16/44er übersetzung und original dämpfer (365mm),
- XTdirk
genau, durch die längeren federbeine, verkürzt sich der radstand etwas,Du meinst, du hast die längeren Federbeine in deine XT gebaut und infolge dessen mußte die Kette nachgespannt werden?ich hatte voher 16/44er übersetzung und original dämpfer (365mm),
und man muß die kette nachspannen.
umgekehrt wird auch ein schuh draus:
die kettenspannung wird strammer, sobald man draufsitz.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- sven
Ja, deshalb solltest du die Kette auch baldmöglichst wieder so einstellen, wie sie mit den alten Dämpfern war. Natürlich kriegt die mehr Durchhang, wenn du längere Federbeine verbaust,aber den braucht sie dann auch!
- XTdirk
ne, ne...den durchhang brauche ich kaum, die bilis sind bei meinen 73 kilos so hart, da federt fast nix ein.Ja, deshalb solltest du die Kette auch baldmöglichst wieder so einstellen, wie sie mit den alten Dämpfern war. Natürlich kriegt die mehr Durchhang, wenn du längere Federbeine verbaust,aber den braucht sie dann auch!
deshalb kommen die auch wieder runter.
ich habe die kette sowieso tendenziell eher zu locker, die hauptarbeit macht der automatische kettenspanner...grins.
ich schone lieber die ausgangswelle...
so, fahre morgen für 2 wochen in urlaub...
tschüß
herzlichst
XTdirk
XTdirk
Roger
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
