Kettenfrage.....
knorri1
Kettenfrage.....
Beitragvon knorri1 » Mi Mär 16, 2005 13:52
.....nur mal ganz kurz:
Übersetzung 16/44, 390mm Bilsteine...passt die 100-Glieder-Kette ????
Danke
Knorri
Beitragvon Frank M » Mi Mär 16, 2005 14:19
nö
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mi Mär 16, 2005 14:31
Also gut: noch kürzer: 102 ?
sven
Beitragvon sven » Mi Mär 16, 2005 17:50
Kettenlänge ist unabhängig von der Federbeinlänge.
Beitragvon Frank M » Mi Mär 16, 2005 20:15
kann ich dir nicht mit Gewissheit beantworten, weil ich diese Übersetzung nicht verbaut habe. Kauf dir doch einfach eine etwas längere Kette mit Clipschloss und schneid zur Not halt die überzähligen Glieder raus.
Nix ist ärgerlicher, als eine neue, zu kurze Kette bezahlt zu haben... :wink:
Gruß Frank
XTdirk
Re: Kettenfrage.....
Beitragvon XTdirk » Do Mär 17, 2005 11:12
ich hatte voher 16/44er übersetzung und original dämpfer (365mm),
bei mir hats mit 390er bilis gepasst, mußte nur die kette nachspannen.
ob ich aber wirklich 100 kettenglieder habe, weiß ich nicht.
herzlichst
herzlichst
XTdirk
Willterm
Beitragvon Willterm » Do Mär 17, 2005 12:30
Hat nicht die Kette 102 Glieder mit der Originalberitzelung?Zumindest steht das so im Katalog! Also müstest Du mit 2 Zähnen mehr,2 Glieder mehr haben.
sven
Beitragvon sven » Do Mär 17, 2005 17:05
Du meinst, du hast die längeren Federbeine in deine XT gebaut und infolge dessen mußte die Kette nachgespannt werden?
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Mär 17, 2005 17:17
genau, durch die längeren federbeine, verkürzt sich der radstand etwas,
und man muß die kette nachspannen.
umgekehrt wird auch ein schuh draus:
die kettenspannung wird strammer, sobald man draufsitz.
herzlichst
XTdirk
sven
Beitragvon sven » Do Mär 17, 2005 17:43
Ja, deshalb solltest du die Kette auch baldmöglichst wieder so einstellen, wie sie mit den alten Dämpfern war. Natürlich kriegt die mehr Durchhang, wenn du längere Federbeine verbaust,aber den braucht sie dann auch!
Sven
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Mär 17, 2005 21:30
Sven
ne, ne...den durchhang brauche ich kaum, die bilis sind bei meinen 73 kilos so hart, da federt fast nix ein.
deshalb kommen die auch wieder runter.
ich habe die kette sowieso tendenziell eher zu locker, die hauptarbeit macht der automatische kettenspanner...grins.
ich schone lieber die ausgangswelle...
so, fahre morgen für 2 wochen in urlaub... :flower:
tschüß
herzlichst
XTdirk
sven
Beitragvon sven » Do Mär 17, 2005 21:35
Na dann...
Roger
Beitragvon Roger » Do Mär 17, 2005 21:41
genau das habe ich auch gedacht. Nur einmal meine Schwägerin als Gepäck mitgenommen, und schon war die Ausgangswelle ausgeschlagen. Wenn Dir die Kupplung bei Belastung im 4. Gang durchrutscht, nicht wundern. Es liegt nicht an der Kupplung :D
Roger
knorri1
Beitragvon knorri1 » Fr Mär 18, 2005 13:23
Okay, ich versuchs andersherum :? :
Fährt jemand 16/44er Übersetzung ? Wenn ja, mit welcher Kette ? Wieviele Glieder ?
Thanx, Knorri
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
