nach längerer Zeit hab ich meine XT 500 mal wieder vorgeholt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremsankerplatte sich beim Bremsen leicht bewegt.
Man sieht das Spiel auf dem ersten Bild ganz gut.
Das ist vermutlich schon immer so und ich hab es fleisig ignoriert. Kann mir jemand sagen was hier falsch ist.
Die Platte oder das Standrohr der Gabel?
Vielen Dank schon mal für Erhellung!
Bremsankerplatte und Nocken von der Gabel haben Spiel
Simson
- Dateianhänge
- Ankerplatte.jpg (21.13 KiB) 6613 mal betrachtet
- Klein.jpg (37.05 KiB) 6613 mal betrachtet
Re: Bremsankerplatte und Nocken von der Gabel haben Spiel
...das Spiel ist normal. Die Achse ist fest genug angezogen? Einmal angelegt, sollte da nichts zu spüren sein.
Das Spiel zwischen den beiden Gussteilen ist normal und wenn die Raddistanzen alle stimmen und die Achse korrekt angezogen ist bewegt sich da nix.
Immer die Bremse ziehen und das Spiel in allen Teilen nach vorn schieben, dann erst die Vorderachse anziehen.
Der Abstand zwischen Nutgrund und dem Anguss am Tauchrohr scheint bei dir sehr groß zu sein...
- Zoki
richtige Distanzbuchse rechts drin =?
Simson
Das Spiel ist ja in Fahrtrichtung. Kann dann doch wenig mit der Distansbuchse usw zu tun haben oder?
Also wenn ich während dem Fahren bremse schlägt die Platte an. Bei Lösen und Beschleunigen läuft sie wieder leicht nach hinten. Alles beim schieben beobachtet
- Zoki
Jo jo versteh jetzt . Ist mir bei meiner noch gar nicht aufgefallen deshalb keine Ahnung ob normal . Sind den die Stoßdämpfer original ich meine jetzt zum Baujahr. Es gibt ja auch je nach dem welches Bj. da ist das Gewinde in der Ankerplatte für den Bremszug M6 oder M8 . Vielleicht gibt es in der Dicke der Nut am Tauchrohr auch unterschiede, wie gesagt ich weiss es auch nicht vielleicht ist es auch Normal was ich mir allerdings nicht vorstellen kann. Ich guck morgen mal bei mir nach dann sag ich dir bescheid .
Gruß Zoran
Gruß Zoran
Simson
Schon mal vielen Dank!
Was an dieser XT original ist kann ich leider nicht sagen. Die kommt aus den Pyrenäen und war dort zum Pferdehüten im Einsatz. Der Endtopf war aus nem Blech einfach zusammengerollt und hinten zugeschweißt mit nem Loch
- Zoki
Na dann brauchst du dich ja auch nicht von so ein bisschen Spiel verunsichern lassen . Nein Spaß, Sicherheit geht vor.
...so wie Frank geschrieben hat, darf sich da nichts bewegen...prüfe mal ob die Achse wirklich fest ist.
- Zoki
Hallo Simson
wie versprochen habe ich heute bei meiner XT nachgeguckt. Also bei mir liegt alles satt an kein Spiel hier mal zwei Bilder
- XTdirk
Bei meiner 79er gibt es auch ein wenig Spiel. Sieht man, wenn man die XT mit angezogener Bremse versucht, hin- und her zu rollen. Trotz originalem Distanzstück und ordentlich angezogener Achse, bewegt sich das ein wenig. Ich habe ein Stück von einem alten Schlauch eingeklemmt.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
lemajor
Genau so habe ich das bei meiner 79er XT auch gelöst!Ich habe ein Stück von einem alten Schlauch eingeklemmt
Gruß Hannes
Simson
Hab die Achse jetzt mit 90NM angezogen und es ist besser. Allerdings finde ich das Spiel trotzdem groß und irgendwie nicht passend. Der Vergleich mit den Fotos von Zoran zeigt ja das es anders geht. Muss mal warten bis ich fahren kann. Da sind noch ein paar andere Baustellen
Ich berichte dann wieder!
DANKE euch allen für die Hilfe!!!
Heamlo
Ich hab dieses „weiche blech „ zwischen gesteckt
Hält bereits seit 8 jahren
Simson
Hi Heamlo,
super Idee! Das bau ich
auch ein!!!
Lieben Dank für eure Hilfe!
Grüßle
auch ein!!!
Grüßle
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 5 Gäste
