Schraube Lampenträger, Teile Nr. 90109-06022
XT-Rebuild
Beitragvon XT-Rebuild » Fr Jan 31, 2025 13:26
ich brauche bitte eure Hilfe. Es geht um die Bundschrauben für die Montage des Lampenträgers auf dem Heckfender. (unten) Ich vermute, dass der Vorbesitzer hier Bundschrauben, die eigentlich für Brems- und Kupplungshebel vorgesehen sind, verbaut hat. Die Dimension ist M6 x 30, Bundlänge beträgt 18 und Bunddurchmesser 8 mm. Kann mir jemand mit den Dimensionen für die zwei Schrauben, die dort hingehören weiterhelfen?
Danke und viele Grüße
Dirk
Re: Schraube Lampenträger, Teile Nr. 90109-06022
Beitragvon Frank M » Fr Jan 31, 2025 13:50
die Teilenummer wäre 1T2-84526-60-00
Vielleicht findest du darüber die Abmaße
oder 479-84526-00-00 wie ich gerade sehe
XT-Rebuild
Beitragvon XT-Rebuild » Fr Jan 31, 2025 14:48
Hallo Frank,
vielen Dank - aber das ist die Teilenummer der Bundschraube zur Montage der Lampe an den Lampenträger. Ich suche die Abmessungen der Schrauben zur Montage des Lampenträgers an den Heckfender (90109-06022). Nur mit der Teilenummer finde ich keine Abmessungen der Schraube.
Viele Grüße
Dirk
Beitragvon Mambu » Fr Jan 31, 2025 15:51
Hoi Dirk,
an der Stelle sitzen auch Bundschrauben.
Da müsste ich jetzt erst welche rauskramen, aber anhand der Abbildung kann man die Dimensionen auch ermitteln:
Somit nach meiner schnellen Hochrechnung:
Bund-D: 8mm, Gewindelänge 10mm, Bundlänge 20mm, sprich Schraubenlänge: 30mm, M6, SW10
Das sind die zwei hinteren Schrauben, vorne ist ne andere drin.
XT-Rebuild
Beitragvon XT-Rebuild » Fr Jan 31, 2025 16:09
COOL! Aus welcher Teilenummer hast du nach welcher Codierung die Abmessungen abgeleitet? Bei den Standardschrauben ist mir das klar.
Auf jeden Fall herzlichen Dank dafür! Dann ist der Bund der aktuell montierten Schrauben 2 mm zu kurz.
Viele Grüße
Dirk
Beitragvon Mambu » Fr Jan 31, 2025 16:12
...nagel mich nicht auf 2mm in der Länge fest, das ist nur aus dem Foto rausgemessen... :wink:
Ich würde sagen Du hast die richtigen Schrauben!
XT-Rebuild
Beitragvon XT-Rebuild » Fr Jan 31, 2025 19:15
:D Okay, mach ich nicht. Vielleicht hat noch jemand die original vorgesehene Bundschraube lose parat und kann schnell mal nachmessen. Kein Stress, bin noch weit entfernt vom wieder Aufbauen.
Danke
Dirk
Suzek
Beitragvon Suzek » Fr Jan 31, 2025 23:48
Hi also wie schon geschrieben geht das auch easy aus dem Foto , das ist ja planar, also wenn Du ein Maß kennst einfach die anderen Rausmessen und umrechnen , so wie mambu das schon gemacht hat
Martin
XT-Rebuild
Beitragvon XT-Rebuild » Sa Feb 01, 2025 9:44
Hi Martin,
ja, dessen bin ich mir schon bewusst. Ich hatte nur nicht erwartet, dass @mambu das für mich macht - nochmals danke dafür!
Ich dachte, dass es noch eine Codierung gibt, die ich nicht kenne. Beim ausmessen von Bildern hat man zudem das Risiko, dass es sich bei dem Bild um eine Musterabbildung handelt, machen ja einige Online-Shops so, ich kann auch nicht zwingend erkennen, ob eine Abbildung nicht doch leicht verzerrt ist. Wenn es, wie in meinem Fall, um Zentel geht, liegt man auch schnell daneben.
Vielleicht erbarmt sich auch noch ein Wissender, der die Dimension der Schraube kennt oder bereit ist, eine frei verfügbare Schraube kurz auszumessen.
Allen ein schönes Wochenende, Grüße
Dirk
Michael W.
Beitragvon Michael W. » So Feb 02, 2025 11:10
Hallo Dirk,
ich erbarme mich mal:
Hier als PDF:
Schraube_Lampentraeger_XT.pdf
(18.74 KiB) 208-mal heruntergeladen
Das heißt, die Angaben von Mambu sind schon korrekt! Bei der Schraubenlänge hat er nur den Kopf nicht berücksichtigt.
Michael
Beitragvon Mambu » So Feb 02, 2025 12:36
:bia:
:schlaumeier: Klugscheissmodus an: ...die Längen von Sechskantschrauben werden normgerecht ohne Kopf angegeben, dieser wird nur bei Senkkopfschrauben bei der Längenangabe berücksichtigt ... K-Modus aus! :schlaumeier:
:mrgreen:
XT-Rebuild
Beitragvon XT-Rebuild » So Feb 02, 2025 12:42
Moin Michael, perfekt - vielen herzlichen Dank :sensationell:
Die aktuell montierten Bundschrauben waren also tatsächlich falsch. Nochmals Danke :tc
Michael W.
Beitragvon Michael W. » So Feb 02, 2025 14:12
Hallo Mambu,
das viel mir danach auch auf. :D Somit hätte ich meinen Maßbezug hinter den Sechskantkopf setzen müssen!
:bia:
Michael
Martin M
Beitragvon Martin M » So Feb 02, 2025 14:59
Ich habe diese Schrauben schon selber gemacht: M6 Schraube, und ein Röhrchen innen 6 und außen 8mm. Röhrchen mit Loctite 648 (Welle/Nabe, war grad zur Hand) an die Schraube geklebt.
XT-Rebuild
Beitragvon XT-Rebuild » So Feb 02, 2025 18:40
Hi Martin, genau so habe ich es für die Schrauben des Soziushalteriemens gemacht :bia:
Wenn ich die korrekte Schraube für den Lampenträger nicht in meinem Fundus habe, ist das eine Alternative. Schönen Abend allerseits.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] und 1 Gast
