Probleme mit Reprofelge
ProjectX
Beitragvon ProjectX » So Dez 10, 2023 13:37
Hallo Leute,
Heute habe ich meine neue Vorderradfelge eingespeicht. Ich musste allerdings feststellen, dass die Nippel die Speichen krummziehen.
Ich vermute, dass die Löcher der Punzungen zu klein sind. Die sind gegenüber der original Felge tatsächlich kleiner. Die Nippel liegen hart am
Rand an.
Kennt Ihr so ein Problem?
Die Speichen sind Edelstahlspeichen von Kedo. Die Felge ist von motogadgets in Holland. 21x1.85
Schönen Sonntag
Markus
Re: Probleme mit Reprofelge
Beitragvon Mambu » So Dez 10, 2023 14:13
Hoi Markus,
die Winkel der Bohrungen stimmen? Die asymmetrisch gebohrte Felge hast Du richtig zur Nabe positioniert?
Das sind die beiden Fragen die sich mir zum Thema auftun... :wink:
Axel T
Beitragvon Axel T » So Dez 10, 2023 15:03
Hallo Markus,
mach mal ein Bild den NIppen an der Felge.
(es sollten 4 Nippel auf dem Bild zu sehen sein)
und von dem Rad.
gruß
Axel
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
ProjectX
Beitragvon ProjectX » So Dez 10, 2023 15:28
Hi Leute,
apropos Asymetrie, habe ich nicht dran gedacht. Kann das das Problem sein?
Die Felge lies sich einwandfrei zentrieren.
Schaut mal hier...
viele Grüße
Markus
Beitragvon Mambu » So Dez 10, 2023 16:14
...das ist sehr wahrscheinlich... :ja:
Dem letzten Foto nach, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit... :wink:
Axel T
Beitragvon Axel T » So Dez 10, 2023 16:21
Hallo Markus,
Wie Manbu schon vermutet hat:
Die Felge hast Du leider falschrum eingespeicht.
Dann müsste es stimmen.
Axel
Gruß Axel
Beitragvon Hiha » So Dez 10, 2023 16:32
Oder die Felge gehört von der Punzung/Bohrung her auf eine moderne Bremsscheibennabe mit kleinen Lochkreisen.
ProjectX
Beitragvon ProjectX » So Dez 10, 2023 16:56
Ich De**, soll ich direkt neue Speichen ordern oder ziehen die sich nochmal gerade?
Die Felge war explizit für XT 500 bestimmt.
Viele Grüße
Markus
Beitragvon Mambu » So Dez 10, 2023 17:22
... oder ziehen die sich nochmal gerade? ...
...das sollte alles im elastischen Bereich liegen.
Ich denke nicht, dass es neue Speichen braucht.
Beitragvon Hiha » Mo Dez 11, 2023 8:09
Stimmt, jetzt auf dem Großbildschirm sehe ich auch, dass die Felge offenbar nur falschrum eingespeicht ist, und es sich nicht um eine falsch gebohrte Felge handelt.
ProjectX
Beitragvon ProjectX » Mo Dez 11, 2023 13:36
Besser :D ??
Danke an alle Adleraugen.
viele Grüße
Markus
Beitragvon Mambu » Mo Dez 11, 2023 13:40
Super! :bia:
Beitragvon Frank M » Mo Dez 11, 2023 14:20
immer das Selbe, kaum macht man alles richtig, schon geht's... :lol:
ProjectX
Beitragvon ProjectX » Di Dez 12, 2023 18:50
Genau.
Vor 40 Jahren das letzte mal, und das zigfach, gemacht. Kein Problem :lol:
Vielen Danke
Markus
