Hallo Leute,
Heute habe ich meine neue Vorderradfelge eingespeicht. Ich musste allerdings feststellen, dass die Nippel die Speichen krummziehen.
Ich vermute, dass die Löcher der Punzungen zu klein sind. Die sind gegenüber der original Felge tatsächlich kleiner. Die Nippel liegen hart am
Rand an.
Kennt Ihr so ein Problem?
Die Speichen sind Edelstahlspeichen von Kedo. Die Felge ist von motogadgets in Holland. 21x1.85
Schönen Sonntag
Markus
Probleme mit Reprofelge
ProjectX
Re: Probleme mit Reprofelge
Hoi Markus,
die Winkel der Bohrungen stimmen? Die asymmetrisch gebohrte Felge hast Du richtig zur Nabe positioniert?
Das sind die beiden Fragen die sich mir zum Thema auftun...
- Axel T
Hallo Markus,
mach mal ein Bild den NIppen an der Felge.
(es sollten 4 Nippel auf dem Bild zu sehen sein)
und von dem Rad.
gruß
Axel
und von dem Rad.
gruß
Axel
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
ProjectX
...das ist sehr wahrscheinlich...
Dem letzten Foto nach, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit...
- Axel T
Hallo Markus,
Wie Manbu schon vermutet hat:
Die Felge hast Du leider falschrum eingespeicht.
Dann müsste es stimmen.
Axel
Axel
Gruß Axel
Oder die Felge gehört von der Punzung/Bohrung her auf eine moderne Bremsscheibennabe mit kleinen Lochkreisen.
ProjectX
Ich De**, soll ich direkt neue Speichen ordern oder ziehen die sich nochmal gerade?
Die Felge war explizit für XT 500 bestimmt.
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
...das sollte alles im elastischen Bereich liegen.... oder ziehen die sich nochmal gerade? ...
Ich denke nicht, dass es neue Speichen braucht.
Stimmt, jetzt auf dem Großbildschirm sehe ich auch, dass die Felge offenbar nur falschrum eingespeicht ist, und es sich nicht um eine falsch gebohrte Felge handelt.
ProjectX
Super!
immer das Selbe, kaum macht man alles richtig, schon geht's...
ProjectX
Genau.immer das Selbe, kaum macht man alles richtig, schon geht's...![]()
Vor 40 Jahren das letzte mal, und das zigfach, gemacht. Kein Problem
Vielen Danke
Markus
