Hi Leutz,
um noch einmal das weiter unten stehende Posting von Grooveboxx aufzugreifen:
Wie ist die originale Position der Düsennadel? Ihr habt zwar geschrieben, von welcher Richtung aus gezählt wird, aber nicht die Position bestätigt. Also, ist es tatsächlich die vierte Kerbe von unten (Düsennadel in Einbauposition betrachtet)?
Wie sehen die Erfahrungen im Betrieb von Luftfiltern ohne Luftfiltergehäuse aus? Also nicht mit K&N im Gehäuse, sondern mit sog. Rennluftfiltern im K&N Design, die direkt auf den Vergasereingang gesteckt werden.
Dass diese Filter nicht für's Gelände taugen und bei Regenfahrten Probleme machen können ist klar, aber hat schon mal jemand seine XT mit diesem Filter ausgestattet und kann mit Angaben zur Abstimmung (Düsengrössen, Position der Düsennadel, etc.) rüberkommen? (zur Info: Motor ist serienmässig, 34PS Ansaugstutzen, Sebring Auspuff)
Wäre nett, wenn sich jemand melden würde.
Bis denne
Rocket
nochmal original Vergaser Bedüsung / Düsenstock
- Pauker
Hi rocket, ich denke, daß mit der Nadelstellung ist klar. Je höher sie hängt, desto mehr Sprit kommt durch.
Ich fahre einen K&N Filter etwas größeren Formats. 230er Düse und alles gut. Luftfilterkasten ist raus, aber trotzdem keinerlei Probleme bisher bei Regen oder Feldwegtobereien. Derbes Gelände?
Und vor allem Regen durfte ich letztes Jahr und diese Saison ausgiebig probieren. Auf korrekte Ölung des K&N achten ist glaube ich wichtig.
Gruß, Helmut
Gruß, Helmut
- Andy
Dem oben gesagtem ist nichts hinzuzufügen und ich kann es nur bestätigen. Ich fahre das ganze Jahr durch, also auch im Winter und anderem scheiß Wetter.Hi rocket, ich denke, daß mit der Nadelstellung ist klar. Je höher sie hängt, desto mehr Sprit kommt durch.
Ich fahre einen K&N Filter etwas größeren Formats. 230er Düse und alles gut. Luftfilterkasten ist raus, aber trotzdem keinerlei Probleme bisher bei Regen oder Feldwegtobereien. Derbes Gelände?Und vor allem Regen durfte ich letztes Jahr und diese Saison ausgiebig probieren. Auf korrekte Ölung des K&N achten ist glaube ich wichtig.
Gruß, Helmut
Gruß, Andy
- ingo
Düsennadel und LuFi
Moin!
Die vierte von oben ist die Standardpos., das war schon richtig.
Solche Infos findest Du in meiner Technikdatenbank:
http://www.ih-es.de/technik.htm
Mit dem offenen Luftfilter hatte ich bei Regen schon mal Probleme, und zwar wenn ich bei starkem Regen mit wenig Gas im Stadtverkehr rumgetuckert bin, dann verschluckte sie sich ab und zu und nahm nicht mehr richtig Gas an. War aber nicht dramatisch.
GrIngo
GrIngo
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 4 Gäste
