Highsider-wie ist der gedacht?
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Di Sep 13, 2022 12:27
Hallo!
ich habe seit einiger Zeit den Highsider LED montiert und frage mich seither folgendes;
Beim Umschalten auf Fernlicht müssen beide Hälften (oben und unten) leuchten, oder?
LG Peter
Re: Highsider-wie ist der gedacht?
Beitragvon Hiha » Di Sep 13, 2022 21:26
Bei LEDScheinwerfern ist das nicht notwendigerweise so, die machen ihr Licht anders als die Glühbirn. Kann also schon sein, dass das anders aussieht.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Sep 14, 2022 8:57
Was steht denn in der Anleitung?
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Mi Sep 14, 2022 9:18
in der Anleitung sind lediglich die Kabel beschriftet und bislang hab ich im web nichts dazu gefunden, daher habe ich mich sn euch gewendet.
xtrack
Beitragvon xtrack » Mi Sep 14, 2022 9:40
Moin.
Frag doch mal beim Hersteller nach.
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Mi Sep 14, 2022 11:33
Moin.
gute Idee. gerade gemacht. Antwort stelle ich ei
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Sep 14, 2022 11:37
Was heller leuchtet ist Fernlicht! :ja:
Gruß,Hardy
xtohli
Beitragvon xtohli » Mi Sep 14, 2022 12:29
bei mir leuchten bei fernlicht beide leds,also abblend und fern zusammen.
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Mi Sep 14, 2022 13:00
das hatte ich befürchtet. ich warte die offizielle Antwort ab
XTpaule
Beitragvon XTpaule » Mi Sep 14, 2022 15:32
kann man den LED Scheinwerfer einfach an den Wechselstromkreis anschließen? Oder habt ihr da eine Diode vor?
Passt der in den originale Chromring?
Viele Grüße!
Beitragvon woddel » Mi Sep 14, 2022 18:24
Ich hatte einen LED-Ersatz mal drin.
Der leuchtete nur oben oder unten und ich wollte eigentlich das bei Fernlicht beide leuchten.
Ging aber da nicht.
Die Ersatz"birne" hat einwandfrei an Wechselstrom funktioniert.
Ursprünglich hatte ich einen Brückengleichrichter für Gleichstrom
und Kondensatoren gegen Flackern davorgeschaltet.
Das hatte ich einfach zum Dazwischenstecken gebaut.
War dann ein wenig groß in der Lampe ;-)
Flog dann raus weil das LED-Ding eine eigene Elektronik hatte die laut Datenblatt 8 - 32 Volt verträgt.
& Volt haben aber auch astreib funktioniert.
ab so 1500 Umin war auch kein Flackern mehr.
Was aber schlecht war - un deshalb schreibe ich hier - weil auch sonst nur LED verbaut waren
starb nach einem Jahr der Regler den Hitzetod weil er zuviel verbraten musste.
Die Last an der Lima war zu gering und da musste der Regler Last machen...
Bin jetzt mit KEDO 12V und 55/60 H4 Licht vorne sehr glücklich.
Woddel
Steely Dan
Beitragvon Steely Dan » Do Sep 15, 2022 15:50
also der wirklich sehr freundliche Service von Highsider sagt beim 5 3/4 Jackson muss das so (Abblendlicht oben, Fernlicht unten und das Ganze entweder/oder).
Dann kann ich ja jetzt zum TüV :)
