Hallo!
ich habe seit einiger Zeit den Highsider LED montiert und frage mich seither folgendes;
Beim Umschalten auf Fernlicht müssen beide Hälften (oben und unten) leuchten, oder?
LG Peter
Highsider-wie ist der gedacht?
Re: Highsider-wie ist der gedacht?
Bei LEDScheinwerfern ist das nicht notwendigerweise so, die machen ihr Licht anders als die Glühbirn. Kann also schon sein, dass das anders aussieht.
Was steht denn in der Anleitung?
in der Anleitung sind lediglich die Kabel beschriftet und bislang hab ich im web nichts dazu gefunden, daher habe ich mich sn euch gewendet.
- xtrack
Moin.
Frag doch mal beim Hersteller nach.
gute Idee. gerade gemacht. Antwort stelle ich eiMoin.
- YAMAHARDY
Was heller leuchtet ist Fernlicht!
Gruß,Hardy
Gruß,Hardy
bei mir leuchten bei fernlicht beide leds,also abblend und fern zusammen.
das hatte ich befürchtet. ich warte die offizielle Antwort abbei mir leuchten bei fernlicht beide leds,also abblend und fern zusammen.
kann man den LED Scheinwerfer einfach an den Wechselstromkreis anschließen? Oder habt ihr da eine Diode vor?
Passt der in den originale Chromring?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- woddel
Ich hatte einen LED-Ersatz mal drin.
Der leuchtete nur oben oder unten und ich wollte eigentlich das bei Fernlicht beide leuchten.
Ging aber da nicht.
Die Ersatz"birne" hat einwandfrei an Wechselstrom funktioniert.
Ursprünglich hatte ich einen Brückengleichrichter für Gleichstrom
und Kondensatoren gegen Flackern davorgeschaltet.
Das hatte ich einfach zum Dazwischenstecken gebaut.
War dann ein wenig groß in der Lampe
Flog dann raus weil das LED-Ding eine eigene Elektronik hatte die laut Datenblatt 8 - 32 Volt verträgt.
& Volt haben aber auch astreib funktioniert.
ab so 1500 Umin war auch kein Flackern mehr.
Was aber schlecht war - un deshalb schreibe ich hier - weil auch sonst nur LED verbaut waren
starb nach einem Jahr der Regler den Hitzetod weil er zuviel verbraten musste.
Die Last an der Lima war zu gering und da musste der Regler Last machen...
Bin jetzt mit KEDO 12V und 55/60 H4 Licht vorne sehr glücklich.
Woddel
Ging aber da nicht.
Woddel
also der wirklich sehr freundliche Service von Highsider sagt beim 5 3/4 Jackson muss das so (Abblendlicht oben, Fernlicht unten und das Ganze entweder/oder).
Dann kann ich ja jetzt zum TüV
