Xt 500 Polrad
smstiven
Xt 500 Polrad
Beitragvon smstiven » Mi Mai 12, 2021 6:52
hi bin neu im forum fahre eine
Xt 500 BJ 79
habe eine frage an euch und zwar
wenn der motor läuft höre ich ich denke mal das ich richtig höre das das polrad an der abdeckung streift
habe eine 12 v Lichtmaschiene drin kann das sein das diese streift danke mal im vorraus gr an alle schrauber gr stefan
xtrack
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon xtrack » Mi Mai 12, 2021 7:51
wenn's wirklich streift
solltest du mal den Deckel abnehmen
und nachschauen warum das so ist.
Eventuell Polrad locker.
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon smstiven » Mi Mai 12, 2021 7:57
hi werde ich heute machen dann gibts ne Rückmeldung danke !!!
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon Mambu » Mi Mai 12, 2021 8:16
Hoi Stefan,
wenn es eine originale 12-Lima ist, dann neigen die Magneten im Polrad zum „Aufquellen“. Dann schleift das Polrad evtl. am Stator.
...nachschauen macht Sinn...;-)
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon smstiven » Mi Mai 12, 2021 13:33
hi also polrad streift nicht am deckel hab den fehler nicht gefunden ,aber ich beschreibe mal den ton, es ist als wuerde ich mit dem hammer auf den motor klopfen ,hoffe nicht das es das kurbelwellenlager ist ,wenn ich gas gebe klopft es schneller bin ueberfragt ,was kann das sein danke erstmal für eure mitteilungen
gr stefan
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon Hiha » Mi Mai 12, 2021 13:38
Kaputtes Pleuellager? Gefressener und jetzt klappernder Kolben? Massiv zu viel Ventilspiel? Mach mal ein Soundfile/Video...
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon Frank M » Mi Mai 12, 2021 14:18
Limagrundplatte mit schicken neuen Schrauben befestigt, die wegen zu großer Kopfhöhe jetzt am Polrad schleifen?
xtrack
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon xtrack » Mi Mai 12, 2021 14:37
Ein Foto wäre nicht schlecht
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon Frank M » Mi Mai 12, 2021 14:54
wovon soll er denn ein Foto machen, was bei diesem akustischen Problem auch nur annähernd hilfreich wäre?
Vom Motor? :roll:
matrix
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon matrix » Mi Mai 12, 2021 17:54
Ein Foto vom klopfen wäre echt spannend :sensationell:
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon motorang » Mi Mai 12, 2021 17:59
Wurde vorher was geschraubt? Und was?
xtrack
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon xtrack » Mi Mai 12, 2021 18:44
@ Frank M,
gemeint war ein Foto von
der Innenseite des Deckels.
:lach:
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon Mr. Polish » Do Mai 13, 2021 13:10
...ich beschreibe mal den ton, es ist als wuerde ich mit dem hammer auf den motor klopfen ,hoffe nicht das es das kurbelwellenlager ist ,wenn ich gas gebe klopft es schneller...
Klopfen hat in der Regel nichts mit Schleifen zu tun!
Versuch doch mal am Polrad zu wackeln (idealerweise in mehrern Positionen probieren). Wenn das in irgendeiner Position Spiel hat ist das Lager fällig...
lut63
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon lut63 » Do Mai 13, 2021 14:22
Klopfquelle lokalisieren - mit großem
Schraubendreher griffseitig am Ohr -
den KW-Bereich, Zylinder, Kopf bzw. die
Rockerbox abhören.
Am Polrad radial und axial das Spiel abgreifen.
Und wieder berichten!
Übrigens: SERVUS aus SüdOst
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
Beitragvon smstiven » Fr Mai 14, 2021 12:30
hi Polrad hat kein spiel hab jetzt mal ein video vieleicht hört jemand was raus motor hat 850 € gekostet und macht nur Ärger
anlaufen tut sie beim ersten antritt und läuft auch ruhig was mich stört ist das klopfen oder klappern
