Xt 500 Polrad
smstiven
Xt 500 Polrad
hi bin neu im forum fahre eine
Xt 500 BJ 79
habe eine frage an euch und zwar
wenn der motor läuft höre ich ich denke mal das ich richtig höre das das polrad an der abdeckung streift
habe eine 12 v Lichtmaschiene drin kann das sein das diese streift danke mal im vorraus gr an alle schrauber gr stefan
Xt 500 BJ 79
- xtrack
Re: Xt 500 Polrad
wenn's wirklich streift
solltest du mal den Deckel abnehmen
und nachschauen warum das so ist.
Eventuell Polrad locker.
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
hi werde ich heute machen dann gibts ne Rückmeldung danke !!!
Re: Xt 500 Polrad
Hoi Stefan,
wenn es eine originale 12-Lima ist, dann neigen die Magneten im Polrad zum „Aufquellen“. Dann schleift das Polrad evtl. am Stator.
...nachschauen macht Sinn...
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
hi also polrad streift nicht am deckel hab den fehler nicht gefunden ,aber ich beschreibe mal den ton, es ist als wuerde ich mit dem hammer auf den motor klopfen ,hoffe nicht das es das kurbelwellenlager ist ,wenn ich gas gebe klopft es schneller bin ueberfragt ,was kann das sein danke erstmal für eure mitteilungen
gr stefan
gr stefan
Re: Xt 500 Polrad
Kaputtes Pleuellager? Gefressener und jetzt klappernder Kolben? Massiv zu viel Ventilspiel? Mach mal ein Soundfile/Video...
Re: Xt 500 Polrad
Limagrundplatte mit schicken neuen Schrauben befestigt, die wegen zu großer Kopfhöhe jetzt am Polrad schleifen?
- xtrack
Re: Xt 500 Polrad
Ein Foto wäre nicht schlecht
Re: Xt 500 Polrad
wovon soll er denn ein Foto machen, was bei diesem akustischen Problem auch nur annähernd hilfreich wäre?
Vom Motor?
- matrix
Re: Xt 500 Polrad
Ein Foto vom klopfen wäre echt spannend
Re: Xt 500 Polrad
Wurde vorher was geschraubt? Und was?
- xtrack
Re: Xt 500 Polrad
@ Frank M,
gemeint war ein Foto von
der Innenseite des Deckels.
Re: Xt 500 Polrad
Klopfen hat in der Regel nichts mit Schleifen zu tun!...ich beschreibe mal den ton, es ist als wuerde ich mit dem hammer auf den motor klopfen ,hoffe nicht das es das kurbelwellenlager ist ,wenn ich gas gebe klopft es schneller...
Versuch doch mal am Polrad zu wackeln (idealerweise in mehrern Positionen probieren). Wenn das in irgendeiner Position Spiel hat ist das Lager fällig...
- lut63
Re: Xt 500 Polrad
Klopfquelle lokalisieren - mit großem
Schraubendreher griffseitig am Ohr -
den KW-Bereich, Zylinder, Kopf bzw. die
Rockerbox abhören.
Am Polrad radial und axial das Spiel abgreifen.
Und wieder berichten!
Übrigens: SERVUS aus SüdOst
Rockerbox abhören.
smstiven
Re: Xt 500 Polrad
hi Polrad hat kein spiel hab jetzt mal ein video vieleicht hört jemand was raus motor hat 850 € gekostet und macht nur Ärger
anlaufen tut sie beim ersten antritt und läuft auch ruhig was mich stört ist das klopfen oder klappern
