Wie lange für Motorenzusammenbau
XT sucht Schraubenschlüssel.
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mi Feb 10, 2021 20:13
Wie lange braucht man ungefähr, einen XT Motor zusammenzubauen.
Neue Lager einsetzen inbegriffen.
VG
Thorsten
Re: Wie lange für Motorenzusammenbau
Beitragvon Hiha » Mi Feb 10, 2021 21:28
Wenn alles gut gereinigt ist und man etwas Routine hat, und der Motor wirklich komplett zerlegt ist, kann man in zwei Stunden konzentrierter Arbeit fertig sein. Üblicherweise braucht man anfangs eher vier bis fünf Stunden.
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Mi Feb 10, 2021 22:46
OK, mir wurde von einer erfahrenen Werkstatt 8-10 Stunden genannt. Der Block ist sauber und entkernt.
Macht dann 8-900€ Arbeitslohn.
Beitragvon Hiha » Do Feb 11, 2021 6:04
Nicht angemessen, das passt für einen Vierzylinder...
Beitragvon motorang » Do Feb 11, 2021 7:04
Eine Frage der Vertrautheit mit dem Motor, denke ich.
XT-ZRX
Beitragvon XT-ZRX » Do Feb 11, 2021 8:32
Einer der XT-Gurus, der hier immer mal wieder positiv erwähnt wird, es ist nicht der Dreibuchstabenmann.
Ich bin grad etwas am grübeln, die Sachen liegen schon dort zum Zusammenbau.
Beitragvon Ralle » Do Feb 11, 2021 10:09
also ich habe mittlerweile ja auch schon so einige Motoren gemacht, zwar keine 250 :lach: aber schon mehrere... wenn man wirklich einen KOMPLETT zerlegten Motor vor sich hat und auch sämtliche Lager etc. einbauen muss und bis dann alles wieder KOMPLETT einbaufertig zusammen ist brauche ich da schon wesentlich mehr :!: ...also bei aller liebe Hans, das alles in 2 Std. kompl. Fertig zu montieren und dann in guter Qualität abzuliefern nehme ich dir nicht ab, das will ich sehen...wenn alles glatt läuft sind 10 Std. evtl. ziemlich viel, aber 4-5Std. würde ich jetzt auch mal locker schätzen evtl. sogar noch mehr... habe mir mal eine Liste für verschiedene Stundensätze/Arbeitsschritt angelegt, da muss ich heute Abend mal nachsehen, interessiert mich jetzt :wink:
Beitragvon TT Georg » Do Feb 11, 2021 10:51
250 350 600 EILUYA sitzt man ja schon wegen der AGW mit seinen Lagern länger dran.. würde ich jetzt sagen. aber, okay, Zündeinstellerei entfällt dafür.
Beitragvon Mr. Polish » Do Feb 11, 2021 11:28
Ich hab mal eine Schaltwalze in gut 4 Stunden gewechselt (von Ausbau des Motors bis wieder starten, aber da hab ich auch nur die Walze getauscht).
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Feb 11, 2021 12:14
Gut Ding hat Weile,
also 2 Stunden....giaub ich nicht.
Schließlich sind wir an der Arbeit
und nicht auf der Flucht.
Beitragvon Frank M » Do Feb 11, 2021 12:38
ausgehend von der obigen Frage wie lang der mechanische Zusammenbau eines XT-Motors dauert; wenn man alle Werkzeuge, Hilfsmaterial und Teile vorbereitet vorliegen hat und weiß was man tut denke ich auch, dass es in 2 Stunden zu schaffen ist.
Dazu muss dann aber auch alles passen, es darf keine Nacharbeit erforderlich sein, keine Kosmetikarbeiten aufhalten und Einstellereien wie Ventile, Zündung, Ölkreis entlüften usw. folgen im Nachgang. So knapp wird eine Werkstatt vermutlich nicht kalkulieren, wobei 8-10 Stunden natürlich völlig überzogen sind.
Beitragvon motorang » Do Feb 11, 2021 12:45
Ich hab schon mal zwei Jahre gebraucht ...
Ich würde annehmen dass für den Fall der Fälle reichlicher kalkuliert wird, sollte zB ein Gewinde ausreißen etc. Wenn dann nach tatsächlichem Aufwand abgrechnet wird wäre das OK.
Beitragvon Hiha » Do Feb 11, 2021 12:47
Auf der Rennstrecke habens auch mal Motor raus, zerlegen, waschen, Getriebewechsel, zusammenbau, Einbau, in drei Stunden gemacht. Gut, die waren zu zweit, einer hat geleuchtet und gelegentlich mit hingelangt.
Also gehn tut das, ich weiß aber nicht obs aktuell jemand mit so viel Routine gibt. Ich bins grad nicht, aber ich wars mal. Heutzutage suche ich hauptsächlich Werkzeug, weil ich zwei Bastelstätten betreibe...
So wie der motorang schreibt muss man wohl kalkulieren, wenn man sicher nicht draufzahlen will. Aber 8-10h sind IMHO dreist. Da kann der Kunde nicht dafür grad stehen müssen, nur weil ichs nicht raff.
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Feb 11, 2021 12:56
@ Hiha,
ich möchte nicht böse erscheinen,
auf der Rennstrecke herrschen auch andere
Vorraussetzungen.
Da ,siehe Formel 1 etc. steht an jedem Rad ein
Wechsler....usw.
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Do Feb 11, 2021 13:02
Man muss vor allem die Bierpausen rausrechnen :mrgreen: :ja:
