Wie lange für Motorenzusammenbau
XT-ZRX
Wie lange braucht man ungefähr, einen XT Motor zusammenzubauen.
Neue Lager einsetzen inbegriffen.
VG
Thorsten
VG
Thorsten
Re: Wie lange für Motorenzusammenbau
Wenn alles gut gereinigt ist und man etwas Routine hat, und der Motor wirklich komplett zerlegt ist, kann man in zwei Stunden konzentrierter Arbeit fertig sein. Üblicherweise braucht man anfangs eher vier bis fünf Stunden.
XT-ZRX
OK, mir wurde von einer erfahrenen Werkstatt 8-10 Stunden genannt. Der Block ist sauber und entkernt.
Macht dann 8-900€ Arbeitslohn.
Nicht angemessen, das passt für einen Vierzylinder...
Eine Frage der Vertrautheit mit dem Motor, denke ich.
XT-ZRX
Einer der XT-Gurus, der hier immer mal wieder positiv erwähnt wird, es ist nicht der Dreibuchstabenmann.
Ich bin grad etwas am grübeln, die Sachen liegen schon dort zum Zusammenbau.
Hallo,Wenn alles gut gereinigt ist und man etwas Routine hat, und der Motor wirklich komplett zerlegt ist, kann man in zwei Stunden konzentrierter Arbeit fertig sein. Üblicherweise braucht man anfangs eher vier bis fünf Stunden.
also ich habe mittlerweile ja auch schon so einige Motoren gemacht, zwar keine 250
250 350 600 EILUYA sitzt man ja schon wegen der AGW mit seinen Lagern länger dran.. würde ich jetzt sagen. aber, okay, Zündeinstellerei entfällt dafür.
Ich hab mal eine Schaltwalze in gut 4 Stunden gewechselt (von Ausbau des Motors bis wieder starten, aber da hab ich auch nur die Walze getauscht).
- xtrack
Gut Ding hat Weile,
also 2 Stunden....giaub ich nicht.
Schließlich sind wir an der Arbeit
und nicht auf der Flucht.
ausgehend von der obigen Frage wie lang der mechanische Zusammenbau eines XT-Motors dauert; wenn man alle Werkzeuge, Hilfsmaterial und Teile vorbereitet vorliegen hat und weiß was man tut denke ich auch, dass es in 2 Stunden zu schaffen ist.
Dazu muss dann aber auch alles passen, es darf keine Nacharbeit erforderlich sein, keine Kosmetikarbeiten aufhalten und Einstellereien wie Ventile, Zündung, Ölkreis entlüften usw. folgen im Nachgang. So knapp wird eine Werkstatt vermutlich nicht kalkulieren, wobei 8-10 Stunden natürlich völlig überzogen sind.
Ich hab schon mal zwei Jahre gebraucht ...
Ich würde annehmen dass für den Fall der Fälle reichlicher kalkuliert wird, sollte zB ein Gewinde ausreißen etc. Wenn dann nach tatsächlichem Aufwand abgrechnet wird wäre das OK.
Auf der Rennstrecke habens auch mal Motor raus, zerlegen, waschen, Getriebewechsel, zusammenbau, Einbau, in drei Stunden gemacht. Gut, die waren zu zweit, einer hat geleuchtet und gelegentlich mit hingelangt.
Also gehn tut das, ich weiß aber nicht obs aktuell jemand mit so viel Routine gibt. Ich bins grad nicht, aber ich wars mal. Heutzutage suche ich hauptsächlich Werkzeug, weil ich zwei Bastelstätten betreibe...
So wie der motorang schreibt muss man wohl kalkulieren, wenn man sicher nicht draufzahlen will. Aber 8-10h sind IMHO dreist. Da kann der Kunde nicht dafür grad stehen müssen, nur weil ichs nicht raff.
- xtrack
@ Hiha,
ich möchte nicht böse erscheinen,
auf der Rennstrecke herrschen auch andere
Vorraussetzungen.
Da ,siehe Formel 1 etc. steht an jedem Rad ein
Wechsler....usw.
Vorraussetzungen.
Wechsler....usw.
- Bernhard
Man muss vor allem die Bierpausen rausrechnen
Zurück zu „Workshops und Schrauberkontakte“
