Hallo in die Runde,
ich hab da mal ne blöde Frage zur Einbaulage des unteren Ventilfedertellers, also die Scheibe, die um die Führung gelegt wird und sich ein Einbaulage zwischen Zylinderkopf und äußerer Ventilfeder befindet. Das Teil ist auf der einen Seite geschliffen und schrafkantig und auf der anderen ungeschliffen mit eher runderen Kanten.
Welche Seite zeigt nun zur Feder? Die Geschliffene oder die 'Rohe'? Oder ists vielleicht auch shiceegal?
Danke und Gruß,
Josch
unterer Ventilfederteller - Einbaulage
schnalzer
Re: unterer Ventilfederteller - Einbaulage
vermutlich isses egal, ich lege die geschliffene Seite auf die bearbeitete Fläche im Kopf.
Ja, so isses im Originalzustand, den Stanzgrat, also die scharfe Seite, nach unten.
Wichtiger ist aber die Einbaurichtung der Ventilfedern: Die eng gewickelten Enden nach unten.
schnalzer
Bitte beachten...
Bei Tuningnocken mit ca 1,5 mm mehr Hub sollte man dünnere Scheiben und die gehärtet verwenden, wenn man keine Probleme mit Pittings usw haben will.
Bitte beachten...
Mitglieder in diesem Forum: HPW und 1 Gast
