Guten Tag,
ich habe meine Xt aus dem Jahr 81 (auf 12 v umgebaut) über den Winter, nach sehr langer Standzeit wieder zum laufen gebracht. Es funktioniert alles einwandfrei, außer die LIMA. Ich habe sie gemessen, um zu überprüfen ob alles in Ordnung ist. Dabei ist mir dann augefallen, dass sie zwar die richtigen Volt zahlen rausgibt, diese aber negativ sind. Mein Spannungsprüfer zeigt mir beim messen ca -15 -16 V an. ( je nach Drehzahl) So würde meines Erachtens die Batterie nicht geladen werden oder? Was kann man machen?
Lima falsch gepolt?
Re: Lima falsch gepolt?
Sers,
da die LiMa Wechselspannung abgibt, liegt eine eventuelle Verpolung nicht an ihr, sondern entweder am Regler, oder Deinem Multimeter... Was für ein 12V-Umbau ist es denn?
L_Koe
Also den Multimeter als Fehlerquelle kann ich ausschließen. Kann man das irgendwie Prüfen ob es am Regler liegt? Ist der Regler dann automatisch kaputt und man braucht einen neuen, oder kann man den umpolen?
Die Frage was das für ein Umbau ist, kann ich nicht beantworten...
aber schon malvielen Dank für die schnelle Antwort
djinow
Wen dein Multimeter Minus anzeigen macht hast du es auf Gleichstrohm messen eingestelt ! (DC)
Die Lima produciert nur Wechselstrohm !
Der Regler regelt auch nur der Wechselstrohm!
Multimeter auf Wechselstrohm AC einstellen und an den Gelber Draht des Regler messen!
Groetjes uit Belgie Djinow
one kick only
Hi
Der Regler begrenzt die Wechselspannung, der Gleichrichter mach Gleichstrom draus. Beim Originalsystem und vielen älteren 12V-Umbauten gibt es diese Trennung in zwei Komponenten. Falsch anschließen geht nicht, weil man immer nur EIN Kabel anzuschließen hat und die Masse übers Fahrzeug geht.
Ein neuerer 12V-Regler, wenn verrippt, hat wahrscheinlich den Gleichrichter schon integriert und hat dann möglicherweise 2 Ausgänge, plus und minus. Die könnten vertauscht worden sein.
Batterie ist richtigrum eingebaut?
Multimeter ist OK. frische Batterie und so?
Mach ein Foto vom Regler, wo man die Anschlüsse sehen kann, sonst kommen wir nicht weiter.
Aber zu 99% ist es ein Messproblem, Strippen vertauscht, falschen Bereich eingestellt ...
L_Koe
Guten Tag,
vielen Dank für die sehr hilfreichen Antworten, dann wird das Problem wahrscheinlich an mir liegen:D.
ich werde am Wochenende mal danach schauen.
Wenn ich dann noch Fragen habe, werde ich mich melden.
