Koni´s überholen
derheitzer
Koni´s überholen
Beitragvon derheitzer » Do Jul 12, 2018 10:20
moiens,
hab ein paar alte Koni´s, die Aufnahmen (Augen) sind ausgeleiert bzw. bei einem unten nicht mehr vorhanden....
Ikon will etwa 120,- Eu für eine Überholung, irgendwie lohnt sich das ja wohl nich....
Sind ja die Gummibuchsen und die Stahlbuchsen, hat schomma jemand hier was selbst gedreht und falls ja aus welchem Material?
Muß die Gummibuchse unbedingt Gummi sein oder könntmer da z. Bsp. PA nehmen?
Re: Koni´s überholen
Beitragvon Mambu » Do Jul 12, 2018 11:05
Tach auch,
manche Hersteller verwenden ja auch Gelenklager, aber ich denke eine Kunststoffbuchse mit Bund geht auch.
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Do Jul 12, 2018 12:41
jut, versuch macht kluch, dreh ich 2 hülsen aus PA, und klopp die alten stahlbuchsen rein, und schaumermal wie lang das pa hält.....
GJF
Beitragvon GJF » Do Jul 12, 2018 15:10
hast du schon mal hier angefragt ? www.kimphi-kfz.de Die sind nett und kompetent. Konis ab Serie 7610-XXXX können wohl noch repariert werden. Hatte mal wegen 76K-1348 angefragt. Da hies es gäbe es nichts mehr für die 76K Serie . Und wie ich sehe willst du doch nur Buchsen und noch nicht mal eine Reparatur der Innereien.
Ralf
(Voltaire)
GJF
Beitragvon GJF » Do Jul 12, 2018 15:15
Noch ein Nachtrag. Ich meine das wären die gleichen wie bei Kimphi, bin mir aber nicht ganz sicher. Nachfrgaen kostet ja nichts. www.hobbyist.nl Zumindest in einigen Zeitschriften wurde sehr positiv über den Hobbyisten berichtet.
Ralf
(Voltaire)
djinow
Beitragvon djinow » Do Jul 12, 2018 15:49
Der hier verkauft Erzatsteile für Ikon, ist in die Niederlände !
https://www.hobbyist.nl/ikon_schokdempers/onderdelen/
Suchen unter :Rubberblok (Heist Gummin puffer)
Groetjes Djinow
one kick only
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Do Jul 12, 2018 19:04
hi leute,
merci, genau die jungs hatte ich gefragt.....
die rubberblok einzel kaufen würde ja gehn, aber die sitzen so dermaßen stramm drin daß ich keinen weg sehe die vernünftig ohne beschädigung rein zu bekommen, hab ja den alten kaputten schon fast nicht bzw. nur mit roher gewalt raus bekommen.....
werds mit pa probieren weil das hab ich eh hier rumliegen, und hab auch noch n paar yss bestellt, mal sehn was die taugen....
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Do Jul 12, 2018 19:32
Hi derheitzer,
ich könnte noch original Koni Stahlbuchsen bei mir in der Garage liegen haben. Falls du daran Interesse hast, kannst du mir hier gerne eine Private Nachricht senden. Am besten mit deiner Handynummer, dann gibt es direkt Bilder davon.
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Fr Jul 13, 2018 0:26
hi andreas,
besten dank, die stahlbuchsen hab ich ja noch, nur die gummihülsen fehlen bzw. sind ausgeleiert....
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Fr Jul 13, 2018 9:44
Das geht! Sogar ohne Spezialwerkzeug, ich hab meine ollen Konis mit neuen Blöcken bestückt. Schraubzwinge oder Schraubstock, je eine vom Durchmesser her passende Nuss pro Seite als Druckstücke, mehr braucht's nicht. Hat einwandfrei funktioniert. :dance
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Fr Jul 13, 2018 12:47
hi andreas,
kein Problem. Ich meinte sogar nichtmal die fest im Gummi sitzende Stahlbuchse, sondern ich habe lediglich noch Reduizierbuchsen, die quasi den Durchmesser der Buchse verringern.
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Fr Jul 13, 2018 14:38
hmmm, wenn das so geht....
der eine alte rubberblok den ich rausgeschafft hab, hat sich echt extremst gewehrt, und die restlichen die noch drinne sind sehen aus als würden sie das auch tun.....
von daher dachte ich ich müßte mir ne vorrichtung bauen um neue auch nur eventuell ohne beschädigung rein zu bekommen, und pa hülsen drehen erschien mir einfacher (weilsch faul bin...)
aber vielleicht sind die alten ja auch aufgequollen, werd dann doch mal die teile bestellen, merci für die info....
Beitragvon Frank M » Fr Jul 13, 2018 17:42
und beim Einziehen der neuen Gummis mit Spüliwasser oder Vaseline nicht sparsam sein. Öl und Fett würde ich bei Gummi vermeiden.
Mitglieder in diesem Forum: ekke, Thesi und 1 Gast
