Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei die hinteren Blinker an eine neue Aufnahme umzubauen, sodaß diese danach direkt seitlich am Bremslicht angebracht sind.
Jetzt scheint es so zu sein, daß das Kabel hin zur Glühbirne verlötet sind.
Ist das normal ?
Habe einen neuen Blinker bestellt (Sturzschaden) - muss ich diesen auch verlöten ?
Grüße,
Peter
Blinkerumbau hinten
Re: Blinkerumbau hinten
nö, ist nicht normal. Üblicherweise werden die Kabel aus dem Blinker mittels Steckverbindung an den Kabelbaum angeschlossen. Die Trennstelle sollte sich in der hohlen Diagonalstrebe des Rücklichts befinden.
PeteNewbie
Prima -
Dann schau`ich da `mal nach
Dachte, der Kabelbaum geht bis zum Blinker , und das Kabelende wird dann an die Birnenfassung gesteckt !
Grüße !
Grüße !
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], siryeti und 1 Gast
