Blinkerumbau hinten
PeteNewbie
Blinkerumbau hinten
Beitragvon PeteNewbie » Mo Jun 26, 2017 16:45
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei die hinteren Blinker an eine neue Aufnahme umzubauen, sodaß diese danach direkt seitlich am Bremslicht angebracht sind.
Jetzt scheint es so zu sein, daß das Kabel hin zur Glühbirne verlötet sind.
Ist das normal ?
Habe einen neuen Blinker bestellt (Sturzschaden) - muss ich diesen auch verlöten ?
Grüße,
Peter
Re: Blinkerumbau hinten
Beitragvon Frank M » Mo Jun 26, 2017 18:19
nö, ist nicht normal. Üblicherweise werden die Kabel aus dem Blinker mittels Steckverbindung an den Kabelbaum angeschlossen. Die Trennstelle sollte sich in der hohlen Diagonalstrebe des Rücklichts befinden.
PeteNewbie
Beitragvon PeteNewbie » Mo Jun 26, 2017 19:48
Prima -
Dann schau`ich da `mal nach :-)
Dachte, der Kabelbaum geht bis zum Blinker , und das Kabelende wird dann an die Birnenfassung gesteckt !
Grüße !
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
