Moin xt77,
hast du die Halteschelle starr am Rahmen verschraubt? Eine elastische Halterung sollte die rissfördernden Vibrationen fernhalten.
Das Befestigungsloch in der Halteschelle aufbohren und eine dicke Kabeldurchführung einstecken. Ein kleines Distanzröhrchen (Innendurchmesser 8mm) rein und davor und dahinter eine Karosseriescheibe so montieren, dass die Kabeldurchführung im angezogenen Zustand leicht unter Druck sitzt. Dann sitzt der Topf fest, kann frei vibrieren und etwas Längenausdehnung mitmachen.
Hat bei mir immer einwandfrei funktioniert.
Gruß Frank
Der Sebring Enduro 2 Halter bricht
xt77
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
die Dinger werden auch Schwingmetall genannt, das sollte eine höhere Trefferquote bringen.
Staufenbiel hat z.B. solche Sachen, gibts aber auch oft in gut sortierten Eisenwarenläden.
Viel Erfolg dabei
Gruß Frank
Viel Erfolg dabei
Gruß Frank
- Struppi
Hallo xt77,
bei mir hats geholfen die 2te Halterung am Pott mit der original Halterung am Rahmen zu Befestigen und den ganzen Auspuff ohne Verspannung zu montieren.
Die Silentblöcke, die ich probiert hatte waren zu dick und zu weich, die sind einfach durchgerissen
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 9 Gäste
