Der Sebring Enduro 2 Halter bricht
xt77
Beitragvon xt77 » Mi Sep 08, 2004 14:14
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frank M » Mi Sep 08, 2004 15:11
Moin xt77,
hast du die Halteschelle starr am Rahmen verschraubt? Eine elastische Halterung sollte die rissfördernden Vibrationen fernhalten.
Das Befestigungsloch in der Halteschelle aufbohren und eine dicke Kabeldurchführung einstecken. Ein kleines Distanzröhrchen (Innendurchmesser 8mm) rein und davor und dahinter eine Karosseriescheibe so montieren, dass die Kabeldurchführung im angezogenen Zustand leicht unter Druck sitzt. Dann sitzt der Topf fest, kann frei vibrieren und etwas Längenausdehnung mitmachen.
Hat bei mir immer einwandfrei funktioniert.
Gruß Frank
xt77
Beitragvon xt77 » Mi Sep 08, 2004 15:17
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frank M » Mi Sep 08, 2004 16:11
die Silentblöcke gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Wie wäre es damit, die rechte Seite auf 1x Bolzen (für den Heckblech) und 1x Innengewinde umzurüsten. Dann kannst du die Schraubenlänge frei bestimmen. Komm, sei nicht so einfallslos... :D
Gruß Frank
xt77
Beitragvon xt77 » Mi Sep 08, 2004 16:23
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 16:23, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Frank M » Mi Sep 08, 2004 18:16
die Dinger werden auch Schwingmetall genannt, das sollte eine höhere Trefferquote bringen.
Staufenbiel hat z.B. solche Sachen, gibts aber auch oft in gut sortierten Eisenwarenläden.
Viel Erfolg dabei
Gruß Frank
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Sep 09, 2004 9:13
Hallo xt77,
bei mir hats geholfen die 2te Halterung am Pott mit der original Halterung am Rahmen zu Befestigen und den ganzen Auspuff ohne Verspannung zu montieren.
Die Silentblöcke, die ich probiert hatte waren zu dick und zu weich, die sind einfach durchgerissen :eek:
Gruss Stefan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
