XT mit SR Sitzbezug
Wauschi
XT mit SR Sitzbezug
Ich möchte meine Bank neu beziehen und kann mir nicht helfen, die Sitzbank der SR mit den Rillen gefällt mir einfach besser.
Aus diesem Grund habe ich überlegt mal einen Bezug von einer 48T zu probieren.
Mein Problem ist nur, ich habe keine 48T und kann daher nicht sagen ob der Bezug auf die 1U6 Bank passt.
Konkret: Könnte jemand sagen ob der Kedo 30104 Bezug für die SR 48T auf die XT passen würde?
Grüße,
Wauschi
Grüße,
Wauschi
Re: XT mit SR Sitzbezug
falls jemand weiß, wie groß der Unterschied zwischen 48T und 2J4-Sitzbank ist: einen 2J4-Bezug sollte ich testweise dahaben (und auch eine XT).
Wauschi, hast Du nicht eine TT-Sitzbank? Ist die nicht anders als bei der XT?
- UweD
Hallo Wauschi
Wenn der SR Bezug nicht vernünftig passen sollte - wovon ich ausgehe - würde ich zum Sattler um die Ecke gehen und das Projekt mit ihm durchsprechen. Ein versaubeutelter Bezug ist am Ende auch nicht umsonst - OK, es gibt eine Erfahrung. Und die SR Bank passt nicht?
Ist definitiv anders befestigt, vorne hinter dem Tank eingehängt und hinten unterm Sozius verschraubt. Also nicht Plug and Play.
Dürfte auch länger sein und ist, anders als bei der XT, nicht Teil der hinteren Radabdeckung.
Das Thema ist nicht ganz ohne.
Wenn ich mich erinnere, haben 48T und 2J4 schonmal unterschiedliche Bezüge. Die XT/TT haben 3 verschiedene.
Wenn ich es noch recht in der Glaskugel habe, ist der Schaum der XT höher als der der SRs. Das könnte dann untenrum knapp werden. Eine Einzelanfertigung würde ich nur einen Sattler machen lassen, der das an den Huddels oft mit guter Reputation macht. Hab am Stammtisch gestern gerade von so einem Sattlerdesaster gehört, wo die Tackernadeln den Bezug von innen perforiert haben. Yogikissen ist halt nicht jedermanns Sache. Der Sattler war bei der Beanstandung spurlos verschwunden.
Zudem ist beim Sattler eine Profilierung , die nachher dicht ist, nicht gerade günstig.
Bei meiner schadhaften XT Sitzbank , die ich erstmal durch eine aus der Bucht mit neuem Bezug ersetzte, hab ich mithilfe eines neuen Bezuges (glatt) (ca 30-35€ bei Kedo) den kaputten Bezug ersetzt.( Mein Reserveteil ist aber unverkäuflich, weil böse Messerstecher überall rumlaufen).
Wauschi
Danke für die Rückmeldungen.
Ich hatte mir das Thema einfacher vorgestellt.
Werde am Wochenende mal zusammentragen was ich sonst so finde, gegenüberstellen und diesen Thread bereichern.
Schönes WE,
Wauschi
P.S.:
Vielleicht interessante Info am Rande:
Der Grund warum ich die original Sitzbank tapezieren möchte ist nicht nur weil der gerissen ist, sondern weil der gegenwärtige Ersatz "unfahrbar" ist.
Schönes WE,
Wauschi
P.S.:
- xtjack
Warum unfahrbar, zu wenig Polster oder die Kante vom Seitendeckel oder gefällt einfach nicht
Jack
Jack
- Torsten
Daher sollte wer es selbermacht zuerst mit dem alten Bezug die Laenge der Nadeln testen; die Nadeln gibt es in verschiedenen Laengen.Hab am Stammtisch gestern gerade von so einem Sattlerdesaster gehört, wo die Tackernadeln den Bezug von innen perforiert haben.
Have A Nice Day
Torsten
- Dieter1969
Die SR Sitzbank ist generell in der Mitte breiter und der Winkel am Tank viel spitzer,
wenn schon, dann wie der Rei schon sagte die ab 84 wegen dem Heckbürzel der alten Modelle,
jedoch sauber wird das nicht aussehen, weil die Form einfach nicht passt.
Übrigens XT und TT500 haben in Summe 6 verschiedene Bezüge wenn man die längeren deutschen XT Modelle miteinbezieht.
Tackerklammernlänge max 6mm, 5 wäre besser sonst ist neben dem Bezug auch bald die Hose durch bis zur Haut
...natürlich abhängig vom Winkel wie man die Klammern reinjagt.
Schraubergruß
D.
Schraubergruß
D.
XT-Bezug kaufen und die Rillen abnähen (lassen)?Ich möchte meine Bank neu beziehen und kann mir nicht helfen, die Sitzbank der SR mit den Rillen gefällt mir einfach besser.
bertl
guten morgen andreas,
das wird nicht gut. um die rillen gut sichtbar zu machen, muss mindestens ein 8mm schaum untergelegt werden.
die gesamte länge des bezuges verändert sich richtung zu kurz. man kann dann schon den bezug aufspannen, das kunstleder
ist sehr flexibel, jedoch wird das material schon sehr gestresst und die optik leidet auch.
um ein gutes ergebnis zu erzielen......zum sattler, kern mit folie gegen feuchtigkeit schützen, so wirds bei leder gemacht,
vllt gleich an leder denken? sieht gut aus und sitzen kann manfrau auch gut drauf und es sehr individuell.
geschätze kosten sind ca. 200 euro, je nach materialauswahl.
schöne grüsse, bertl
Ich würde den Bertram Sattler anschreiben. http://www.sitzbezug.com/
Er hat ja die Bezüge für die XT im Programm und vermutlich würde er auch eine Sonderanfertigung machen.
Meine Erfahrungen mit ihm waren positiv.
Karsten
Karsten
bertl
guten morgen wauschi,
ich werde in den näxten zeit, ca.2 wochen, eine xt- sitzbank neu beziehen, vllt entspricht das dann deiner vorstellung. bild folgt.
bei kedo habe ich gestern die sr versionen gesehen,seite 282 im katalog, soll es eine dieser ausführungen für deine xt sein ?
bertl
bertl
Wauschi
Danke für die guten Hinweise.
Ich denke ich werde mich mit dem Bertl kurzschließen, der von ihm vorgeschlagene Ultra-Classic könnte mir schon gefallen.
Inzwischen habe ich auch die XT u. SR Sitzbänke näher angesehen (siehe Bilder).
Fazit, wie auch von euch schon angemerkt, die passen überhaupt nicht zusammen.
Danke für die gute Zusammenarbeit.
Grüße,
Wauschi
Grüße,
Wauschi
Kuntzinger
@Wauschi,
ich würde Dir vorschlagen, zu einem guten Sattler zu gehen, dann bekommst Du genau das, was Du Dir vorstellst.
Nur so hast Du lange Freude dran. Viel Erfolg.
Gruß Kuntzinger
Gruß Kuntzinger
Mitglieder in diesem Forum: Staubteufelchen und 2 Gäste
