LED bei der XT
LED bei der XT
Beitragvon rei97 » Fr Okt 14, 2016 11:21
Diverse Umbauten auf passgenaue (P&P) 6V LED in der XT hab ich an allen Stellen, bis auf den Schweinwerfer durchgeführt. Da inzwischen LED leistungsmäßig für diesen Einsatz vorhanden sind, beginne ich zu hirnen, wie ich den 35/35W Stromfresser los werde. TÜV Sorgen hab ich keine. Es darf dadurch auch was geniales ohne Wellenlinie sein.
Es sollte halt nur in den Originalscheinwerfer reinpassen und den Originaleindruck nicht versauen.
Hat jemand sowas schonmal gemacht :?: , bzw sachdienliche Hinweise. :idea: ...
Re: LED bei der XT
Beitragvon Merry » Fr Okt 14, 2016 11:37
... den Originaleindruck nicht versauen...
Dann bleib lieber beim dunkelorange glimmenden Glühfaden. :lach:
thealien
Re: LED bei der XT
Beitragvon thealien » Fr Okt 14, 2016 11:50
hallo
leider nein...allerdings sachdienliche hinsweise hab ich...... ich hab mir fest gedanken darüber gemacht ein 5 1/4 zoll scheinwerfereinsatz hab ich nicht gefunden...
nur einen 5 3/4 Zoll Harley scheinwerfer.. den könnte man vieleicht irgenwie reinbasteln in den original scheinwerferrring....
ALLERDINGS der sieht so schrecklich aus das ich es nichtmal versucht habe.
ausserdem läuft der auf 12 V (war mir z.b egal wäre)
*edit*
ich sehe gerade...die dinger machen nur standlicht in led....also auch schro...ääh subobtimal
*/edit*l
such mal bei der suchmaschine deines geringsten misstrauens nach "scheinwerfereinsatz 5 3/4 zoll led" dann findest du sie
gruss
markus
Zuletzt geändert von thealien am Fr Okt 14, 2016 11:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: LED bei der XT
Beitragvon TT Georg » Fr Okt 14, 2016 11:52
suche genau sowas in 12volt für meine Wohnzimmer lampen, kein SCHERZ!!!
nicht unbedingt wg. des Stromfressens, aber wg. der hitzeentwicklung, die mir trafo und kabel angreift...
thealien
Re: LED bei der XT
Beitragvon thealien » Fr Okt 14, 2016 11:57
wohnzimmerlampen.. haja...
die findest du zuhauf z.b. bei louis...da kommst ja nicht so drauf an wegen der grösse
stelle mit das aber stylisch vor...motorradscheinwerfer als beleuchtung
gruss
markus
Re: LED bei der XT
Beitragvon rei97 » Fr Okt 14, 2016 13:12
bin mittlerweile fündig geworden:
http://www.ebay.de/itm/371747629702?_tr ... EBIDX%3AIT
Mal sehen, wie das rauskommt.
xtjack
Re: LED bei der XT
Beitragvon xtjack » Fr Okt 14, 2016 13:48
....leider linkt der Funz nicht.... :roll:
hatte ich letztens auch bei einem Äbay-Link... :!:
Jack....
thealien
Re: LED bei der XT
Beitragvon thealien » Fr Okt 14, 2016 13:53
bei mir geht der link.. aber egal.
ist "nur" eine bilux lampe die mit 6 v geht...
bei einem test ist da nicht viel verloren....sollte gehen...
mit schwebte das was von "gescheitem" scheinwerfer vor...solche lampen gibts zuhauf und die funktionieren so mittelmässig......
der reflektor passt nicht so ganz zum birnentyp...drum halt auch kein tüv
bei den blinkern oder standlichtlampen gehts besser...aber beim scheinwerfer....
gruss
markus
Re: LED bei der XT
Beitragvon TT Georg » Fr Okt 14, 2016 13:56
Ja, rei berichte mal unbedingt..... Nö, jack, das müssen schon echte Yamaha scheinwerfer sein, nix vom Louis....da geh ich keine Kompromisse.
Re: LED bei der XT
Beitragvon motorang » Fr Okt 14, 2016 19:31
Das funktioniert wegen der Reflektorgeometrie nur bedingt gut. Man bekommt einen recht diffusen Lichtkegel der stark streut (schlecht beispielsweise bei Nebel oder Schneefall).
Aber was machst Du mit den ca. 25 W die Dir dann übrigbleiben?
Und: ob das auch mit Wechselstrom funktioniert, in optimaler Helligkeit?
Meiner Erfahrung nach rüttelt und korrodiert es diese Chinakracher auch recht flott zusammen. In Summe seh ich den Sinn nicht wirklich.
hobbes
Re: LED bei der XT
Beitragvon hobbes » Fr Okt 14, 2016 19:44
Ich hab mir dieses Frühjahr mal testweise LED Einsätze/Birnen in zwei Mopeds verbaut (Beta XTrainer und DRZ 400 - also 12V 35/35W, die Beta hat, glaube ich, Wechselspannung am Scheinwerfer, die DRZ Gleichspannung), als Ersatz für die Bilux.
Die Lichtausbeute war sehr bescheiden und die Lebensdauer extrem kurz, allerdings ausschließlich Offroad.
Insofern kann ich das unterstreichen was Andreas in seiner Antwort schrub 8)
Yahmama
Re: LED bei der XT
Beitragvon Yahmama » Fr Okt 14, 2016 22:16
dito mit Hobbes,
Ich hab auch die chinakracher Wunderlampe getestet, ich hab die Ecken und Hohlräume mit heisskleber verstärkt. Ich hatte keine probleme mit der Haltbarkeit.
Ich hatte ein unglaublicher satten Lichtkegel der gut 400-500m taghell ausläuchtete, sogut dass mir der Kunststoffkotflügel davon schmilzte, und die Luftraumüberwachung sich bei mir beschwete. Dann bin ich aus meinem Tagtraum aufgewacht und musste realisieren, das die Lichtausbeute weniger als mit der original 6v Bilux war. :-(
xtjack
Re: LED bei der XT
Beitragvon xtjack » Sa Okt 15, 2016 8:35
...evtl. könnte Röbi ja noch eine 6 Voltbirne entwickeln die richtig Licht macht, dann braucht man seinen Regler nicht mehr...
LED hab ich nur als Rück/Bremslicht aber mit festem Glas oder sonstwas Körper, die hält schon recht lange und macht für mich ausreichend was sie soll....
Jack :wink:
Re: LED bei der XT
Beitragvon TT Georg » Mo Okt 24, 2016 10:36
Nochmal zum Licht!
bei meiner esszimmerlampe benutze ich ja die mit einem Wendel durchgebrannten kaputten aus der XT. Nur gehen die eben nun nicht mal eben auch kaputt. liegt wohl am gleichmässigen spannung/strom und den fehlenden Vibrationen.
gerne würde ich ja auf LED umrüsten, da das bei alles ziemlich warm wird, und mir die kabel nähe anschluss verkokeln. wobei, macht der fahrtwind, der ja hier fehlt, soviel aus?? oder ich bastel mit bald mal noch was an Silikon kabel daran.
problem bei all den LED könnten die Vibrationen sein, aber auch die Spannungsschwankungen, das mögen die eben nicht gerne.
wobei, nachdem ich gestern wieder Automobil sah, auf Vox: nun drehen sie bei den autos richtig auf mit LED. dann werden wir ja selbst in 20 jahren probs haben, überhaupt noch die 12Volt Lampen zu finden, wie eben 20 jahre später nach den 6volt...
nur will man fürn around the baltic sea trip, dann immer alles mitschleppen??
Rei: sind deine Birndl schon da???
Re: LED bei der XT
Beitragvon motorang » Mo Okt 24, 2016 12:28
Ich wart noch bis die Entwicklung da angelangt ist wo sie bei der Fahrradbeleuchtung schon längst ist:
MEHR LICHT aus dem gleichen Strom. Da hat es echt was gebracht (vor allem weil die gesetzlichen Regelungen immer nur die Leistung des Dynamos vorschrieben ...).
Oder man denke an die Taschenlampen, wo man früher für 2-3 Stunden ordentliches Licht schon einige Ersatzakkus einpacken musste. Das machen die LED heute ganz locker ...
Dann wird es auch in der Bude wieder hell, weil es Leuchtmittel gibt, die endlich (bei gleichem Platzbedarf und Anzahl) gleich hell oder heller sind wie/als Glühwendel. Und bitte bezahlbar.
Aber noch ist es nicht so weit.
