Hallo erstmal,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Scheinwerferlicht. Mein Abblendlicht ist bei normaler Fahrt ziemlich schwach. Das Fernlicht optimal. Zuerst dachte ich das die Birne im Eimer ist aber ich hab auch schon eine andere getestet. Da ist das gleiche Spiel. Zudem ist die Abgrenzung im Scheinwerfer beim Abblendlicht beim Lichttest beim TÜV ziemlich diffus.
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann helfen, bevor ich den Kabelbaum auseinanderpflücke.
Vielen Dank schon im voraus
Gruss Michael
Fernlicht/Abblendlicht
rastarieger@web.de
Re: Fernlicht/Abblendlicht
na ja, groß ist die Fehlerauswahl nicht. Da beide Birnchen an derselben Masse hängen, ist der sonst so beliebte MASSEFEHLER auszuschließen.
Bleibt noch das Pluskabel zum Abblendfaden. Das geht über die Steckverbindung der Birne über noch einen Stecker zum Lichtschalter.
Im Lenkerschalter wird das Lichtplus, vom Zündschloss kommend, aufgeteilt auf Hi und Lo.
Entweder einer der beiden Stecker, der Schaltkontakt Hi/Lo in der linken Lenkerarmatur, oder ein fast durchgefaultes Kabel dazwischen ist der Übeltäter.
Ab hier wird es ungenau. Deinem anderen Beitrag entnehme ich, dass Du bereits auf 12V umgebaut hast? Welcher Regler/Umbau?
Um sicher zu gehen, könntest Du mit dem Multimeter mal an der Scheinwerferbirne die Spannung bei Abblendlicht und Fernlicht messen. Da sollte ein Unterschied nur im Zehntelvoltbereich sein. Wenn das so ist, spielen Dir Deine Augen einen Streich. Wenn da ein halbes Volt fehlt dann Fehlersuche.
Das bedeutet meist, dass der Reflektor nicht zur Birne passt. Ist die Ausleuchtung beim Fahren mit Abblendlicht schlecht, oder ist es tatsächlich dunkler?...Zudem ist die Abgrenzung im Scheinwerfer beim Abblendlicht beim Lichttest beim TÜV ziemlich diffus.
Du Fuchs!
Eventuell ein Sparefroh-Umbau auf 12V mit altem Reflektor ...
Dabei gibt es passende!
Danke für die Blumen..
Es gibt ja auch so Nachdenkliche, die meinen dass das Abblend-Glühfadenwännchen in der Birne nach unten leuchten muss, weils ja Ab-blenden heisst. Dann ist der Reflektor/Birnenhalter falschrum drin, mit dem Effekt dass man zwar "sehr gut" gesehen wird,(*blend*) selber aber nix sieht... Dieser Effekt wird auch gern mit schlecht/schief eingesetzten H7-Birnen erreicht.
Beim herkömmlichen Abblendlicht (Reflektor mit Streuscheibe) wird die obere Hälfte des Reflektors genutzt. Bei Klarglasscheinwerfern KANN das anders sein.
- sixtyfour
Herrlich! Hab direkt den Tag mit einem Lacher begonnen ...Es gibt ja auch so Nachdenkliche ...
