Der Lack muss ab-aber wie?
ruettelplatte
Beitragvon ruettelplatte » Di Feb 23, 2016 14:41
Hallo alle zusammen,
ich habe da eine Frage an alle die sich mit Lacken auskennen:
Kurz zur Vorgeschichte: Der Vorbesitzer meiner 76er XT meinte sie vor dem Verkauf noch ein bisschen "verschönern" zu müssen. Also flugs ein paar Dosen schwarzen Lack (hochglanz!) organisiert und munter über die XT geprüht, ohne vorher irgendwas abzukleben natürlich. Betroffen von dieser Lackorgie waren die Hitzeschutzbleche, Tacho und DZM, deren Halter, Bremstrommeln vorne und hinten¨und ein Stückchen der Speichen und was am meisten nervt: der komplette Motor. Der Lack muss also ab, ich möchte aber den originalen Lack möglichst erhalten, da der bei den Teilen die ich bisher gereinigt habe gar nicht mal so schlecht aussieht. Strahlen scheidet also weitgehend aus.
Also habe ich mal ausprobiert was die Chemie so hergibt:
- Verdünner: nix
- Benzin: nix
- Ethanol: nix
- Isopropanol: nix
- Dichtungsentferner: nix
- Vergaserreiniger: nix
- Bremsenreiniger: nix
- Aceton: damit geht der Lack ab :dance
Allerdings recht mühsam: Mit dem acetongetränkten Lappen den Lack anlösen und dann mit einem Holzspatel den Grossteil abschaben, die verbliebenen Reste kann man dann mit viel Aceton entfernen und der originale Lack bleibt unbeschädigt. Bei den relativ einfach geformten Teilen wie Hitzeschutzbleche oder Tacho/DZM geht das noch aber was mache ich bei den Bremstrommeln und dem Motor? Die kann ich ja schlecht in Aceton baden.
Der Lack lässt sich also mit Aceton auch nur anlösen, wird dann aber nur "schmierig" und weich, richtig lösen tut er sich nicht. Das kann aber auch an der grosszügig aufgesprühten Menge des Lacks liegen.
Hat vielleicht ein Experte noch Idee betreffend Lösungsmittel oder könnte vielleicht Trockeneis-Strahlen funktionieren?
Was ich noch wissen müsste bevor ich da mit Aceton drangehe: Sind die "Gläser" von Tacho und DZM aus Kunststoff oder Glas? Ich bin mir trotz Klopftests nicht ganz sicher.
Viele Grüsse und Danke im Voraus Michael
Re: Der Lack muss ab-aber wie?
Beitragvon Frank M » Di Feb 23, 2016 17:41
die Instrumentengläser sind aus Glas und sollten somit acetonfest sein.
Ein Lösungsmittel, dass zwischen 2K (Originallack) und 1K (Spraydosenlack) unterscheidet ist Sägeblattreiniger. Eigentlich dafür gedacht verharzte Sägeblätter in der Holzwirtschaft von Baumharzen zu reinigen, funktioniert das mit etwas Geduld bei der Einwirkzeit auch beim Entfernen von z. B. Graffiti auf Autos.
ruettelplatte
Beitragvon ruettelplatte » Di Feb 23, 2016 19:02
Guten Abend Frank,
vielen Dank für den Tip mit dem Sägeblattreiniger, gibt es den auch im Baumarkt oder nur beim Spezialisten ?
Danke auch für die Info zu den Gläsern, am Klang beim drauftippen mit dem Fingernagel war das nicht eindeutig zu hören ob Kunststoff oder Glas.
Grüße. Michael
Beitragvon Frank M » Di Feb 23, 2016 19:23
kann ich dir nicht sagen, da musst du selber mal (online?) recherchieren. Im Zweifel immer das giftigste Zeuch nehmen... 8)
ruettelplatte
Beitragvon ruettelplatte » Di Feb 23, 2016 21:18
Gut, dann werde ich mich mal umschauen ob ich was finde.
Ich habe meine Methode übrigens weiterentwickelt:
Küchenpapier mit Aceton tränken, um das betreffende Teil wickeln, nochmal gut mit Aceton befeuchten, mit Frischhaltefolie umwickeln und 30 min. wirken lassen.
Funktioniert bei kleineren Teilen gut, für die Naben und den Motor muss ich mir aber noch was einfallen lassen.
Michael
