Servus Zusammen.
Ich habe mir Ende letzten Jahres eine XT500, Bj. 79 zugelegt.
Es sind einige Kleinigkeiten zu machen, im Großen und Ganzen ist der Zustand allerdings recht gut.
Eine Sache ist mir an dem Motorrad allerdings aufgefallen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so gehört:
Das Motorrad lässt sich nur schieben, wenn der Leergang eingelegt ist.
Sobald ein Gang eingelegt ist, kann man das Teil auch mit gezogener Kupplung nicht bewegen.
Von all den anderen Motorrädern, dich ich im Laufe der Jahre so gefahren bin, kenne ich das so nicht. Die ließen sich alle mit gezogener Kupplung unabhängig vom eingelegten Gang bewegen.
Ich hatte im früheren Leben bereits zwei XT, kann mich aber leider nicht mehr erinnern, ob das damals auch so war.
Kann mir jemand sagen, ob das so gehört?
Danke schon mal und schönen Gruß
Schieben nur im Leergang möglich?
- Luclamar
Re: Schieben nur im Leergang möglich?
die XT hat eine Ölbadkupplung. Nach längerer Stehzeit kann das vorkommen, es legt sich wenn man etwas gefahren ist. Beim ersten Roll-Out einfach die Fuhre etwas anschieben und DANN erst den ersten Gang einlegen. Bei Trockenkupplungen kommt das nicht vor.
- Luclamar
Hi Andreas.
Danke für die Info.
Ok, sollte also normalerweise nicht so sein....
Bis zum ersten Rollout wirds wohl leider noch etwas dauern, da Motorrad gerade etwas zerlegt.
Ich werde aber dann deinen Rat so bald wie möglich in die Tat umsetzen und schauen, obs was bringt.
Viele Grüße,
Walter
Danke für die Info.
Viele Grüße,
Walter
- Merry
Servus Walter,
du kannst auch mal versuchen, im zweiten oder dritten Gang bei gezogenem Hebel anschiebend die festgeklebten Kupplungsscheiben zu lösen. Da sind die Übersetzungsverhältnisse günstiger und das Hinterrad blockiert nicht so schnell.
- Luclamar
Danke, Merry.
Dann ist das also kein Problem des Getriebes, sondern der Kupplung. Hatte auch motorang schon so vermutet.
Wie gesagt, werde es ausprobieren, sobald das Moped wieder komplett ist.
Viele Grüüße,
Walter
Viele Grüüße,
Walter
Du hast eine wüste Kupplung.
Die Wüste klebt.
Das kann auch an fehlerhafter Ölwahl liegen.
Wenn man den Motor starten kann, das Moppet vor eine Wand stellen, etwas Gas geben, Kupplung ziehen und ersten Gang reintreten. Danach sollte der Motor noch laufen. Wenn er aprupt abstirbt, kann die Kupplungszentralmutter dank Verlustscheibe gelöst sein und man drückt die Kupplung ohne Lösen als Ganzes nach aussen.
Die Wüste klebt.
- Luclamar
Hallo Rei97.
Vielleicht hätte ich ganz am Anfang schon erwähnen sollen, dass ich mit dem Motorrad schon kurz gefahren bin. Es lässt sich schalten, zumindest zwischen dem ersten und dem zweiten Gang. Deswegen bin ich mir mit der verklebten Kupplung gar nicht mehr so sicher...
- xtjack
Bei meiner XT war das bis zur Zerlegung der Kuppklung genau so, immer beim ersten Kaltstart mußte ich beim Gang einlegen etwas mehr Gas geben, sonst wäre sie immer abgeschnappt, wenn das allerdings dann mal passiert war, ging alles wieder normal, bis zum nächsten Kaltstart ...
Jack...
Jack...
Wie lange stand das Mopped bevor die Kupplung klebte?
Fühlt sich am Kupplungshebel alles normal an, also hast Du das Gefühl dass Du da gegen Federkraft die Kupplung aufmachst?
Welches Öl ist drin?
- Luclamar
Hallo Andreas.
Wie lange das Motorrad stand, kann ich nicht genau sagen.
Aber: wie schon erwähnt, bin ich mit dem Motorrad schon ein paar Meter gefahren und habe dabei zumindest zwischen dem ersten und dem zweiten Gang schalten können.
Mit einer verklebten Kupplung wäre das eher nicht möglich, denke ich mal.
Gruß,
Walter
Gruß,
Walter
Wenn die Kupplung mal losgerissen ist, klebt sie erst wieder nach längerem Stillstand. Das funktioniert auch mit 2 Glasplatten und Öl dazwischen.
Meist ist es das falsche Öl, welches das verursacht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Xtandi und 2 Gäste
