Servus mitanand....
Woran kann es liegen, das die Drehzahl von 3000 an auf 1200 langsamer fällt.
Es ist nicht wirklich störend, ich würd nur gern verstehen warum, bzw optimieren wenn möglich.
Gruß Tim
Drehzahlfrage!
- Sherrif
Drehzahlfrage!
Ohne Dich.....
wäre ich an allem selbst schuld!
Re: Drehzahlfrage!
Leerlaufgemisch zu mager.
Leerlaufluftschraube etwas mehr Richtung fett regulieren oder Falschluftquelle beseitigen.
- Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Ok, Schraube rein - weniger Luft - Gemisch fetter... oder?
Ohne Dich.....
- Merry
Re: Drehzahlfrage!
Is ne Luftschraube, weil sitzt hinterm Schieber.
Re: Drehzahlfrage!
Vom Luftstrom her betrachtet sogar vor dem Schieber...
- Merry
- Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Ok, Danke bis hierher...
wenn das Schräubchendrehen nix bringt dann wäre der nächste Schritt die Leerlaufdüse zu vergrößern...
Oder?
Gruß Tim
Oder?
Gruß Tim
Ohne Dich.....
Re: Drehzahlfrage!
Der nächste Schritt wäre, den Vergaser und seine Kanäle akribisch zu reinigen. Wenns schon mal ging, gibts eigentlich keinen Grund die Düse zu vergrößern. Ausser, Du hast seit dem letzten Lauf einen anderen Auspuff und/oder eine Kampfnockenwelle eingebaut.
- Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Neu aufgebauter Motor, Kampfnocke und anderer Auspuff.....
Danke für den Hinweis.....
Gruß Tim
Gruß Tim
Ohne Dich.....
Re: Drehzahlfrage!
Aha, so is des
Da kann eine größere LLD schon nötig sein.
Was für eine Kampfnocke, was für ein Vergaser, und was für ein Auspuff? Gemessene (!) Einstellung der Nockenwelle wäre noch interessant. Wegen der Neugierde...
- Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Also, die Nocke hab ich von Helmut,
Werte, kann ich Dir nicht sagen, dazu reicht mein Horizont auch nicht,
Vergaser original,
und Tröte auch Original, nur bedurfte es einiger Schweißarbeiten denen der Flammtopf und der häßliche Schnörkel am Ende zum Opfer fielen.
Mfg Tim
Vergaser original,
Mfg Tim
Ohne Dich.....
Re: Drehzahlfrage!
Achso, nein, das vom Helmut ist noch keine Kampfnocke. Da sollte der Leerlauf eigentlich noch gut sein. Du musst also doch nochmal den Vergaser putzen...
- Merry
Re: Drehzahlfrage!
@Sherrif: Mit der Kombo ist perfekter Leerlauf möglich!
- Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Ok, ich werd berichten wenn ich hab geguckt....
Danke bis hierher....
Gruß Tim
Gruß Tim
Ohne Dich.....
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot], hirsch und 2 Gäste
