Drehzahlfrage!
Sherrif
Drehzahlfrage!
Beitragvon Sherrif » Di Jun 16, 2015 11:04
Servus mitanand....
Woran kann es liegen, das die Drehzahl von 3000 an auf 1200 langsamer fällt.
Es ist nicht wirklich störend, ich würd nur gern verstehen warum, bzw optimieren wenn möglich.
Gruß Tim
Ohne Dich.....
wäre ich an allem selbst schuld!
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Frank M » Di Jun 16, 2015 12:00
Leerlaufgemisch zu mager.
Leerlaufluftschraube etwas mehr Richtung fett regulieren oder Falschluftquelle beseitigen.
Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Sherrif » Di Jun 16, 2015 13:20
Ok, Schraube rein - weniger Luft - Gemisch fetter... oder?
Ohne Dich.....
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Merry » Di Jun 16, 2015 13:21
:ja:
Is ne Luftschraube, weil sitzt hinterm Schieber.
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Hiha » Di Jun 16, 2015 13:27
Vom Luftstrom her betrachtet sogar vor dem Schieber... :mrgreen:
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Merry » Di Jun 16, 2015 15:37
Danke! :idea:
Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Sherrif » Di Jun 16, 2015 21:11
Ok, Danke bis hierher...
wenn das Schräubchendrehen nix bringt dann wäre der nächste Schritt die Leerlaufdüse zu vergrößern...
Oder?
Gruß Tim
Ohne Dich.....
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Hiha » Mi Jun 17, 2015 7:26
Der nächste Schritt wäre, den Vergaser und seine Kanäle akribisch zu reinigen. Wenns schon mal ging, gibts eigentlich keinen Grund die Düse zu vergrößern. Ausser, Du hast seit dem letzten Lauf einen anderen Auspuff und/oder eine Kampfnockenwelle eingebaut.
Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Sherrif » Mi Jun 17, 2015 9:11
Neu aufgebauter Motor, Kampfnocke und anderer Auspuff.....
Danke für den Hinweis.....
Gruß Tim
Ohne Dich.....
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Hiha » Mi Jun 17, 2015 12:48
Aha, so is des :-) Da kann eine größere LLD schon nötig sein.
Was für eine Kampfnocke, was für ein Vergaser, und was für ein Auspuff? Gemessene (!) Einstellung der Nockenwelle wäre noch interessant. Wegen der Neugierde...
Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Sherrif » Mi Jun 17, 2015 18:00
Also, die Nocke hab ich von Helmut,
Werte, kann ich Dir nicht sagen, dazu reicht mein Horizont auch nicht,
Vergaser original,
und Tröte auch Original, nur bedurfte es einiger Schweißarbeiten denen der Flammtopf und der häßliche Schnörkel am Ende zum Opfer fielen.
Mfg Tim
Ohne Dich.....
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Hiha » Mi Jun 17, 2015 20:20
Achso, nein, das vom Helmut ist noch keine Kampfnocke. Da sollte der Leerlauf eigentlich noch gut sein. Du musst also doch nochmal den Vergaser putzen...
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Merry » Do Jun 18, 2015 1:42
@Sherrif: Mit der Kombo ist perfekter Leerlauf möglich!
Sherrif
Re: Drehzahlfrage!
Beitragvon Sherrif » Do Jun 18, 2015 7:30
Ok, ich werd berichten wenn ich hab geguckt....
Danke bis hierher.... :D
Gruß Tim
Ohne Dich.....
