Hallo, hat von euch schon mal jemand den kick indicator eingeklebt bzw eingedichtet!? Habe beim versuch das schaufenster zu reinigen, das konplette teil rausgezogen ( ging leider viel zu leicht!?) um es jetzt wieder ein zu bauen müsst ich den kopf anheben und dann neu abdichten... Daher meine frage!? Oder gibt es noch einen anderen tipp????
Biegenden gruss
Kick indicator einbau
- mic
Re: Kick indicator einbau
die aufvulganisierte Dichtfläsche scheint wohl defekt zu sein und aus diesem Grund der Deckel ohne weiteres zu entfernen war. Neuer Deckel mit etwas Dichtungsmasse hilft auf Dauer am besten.
Motor würde ich wegen der Drehmomente und Reihenfolge beim öffnen und schließen der Schrauben ausbauen sonst wird's etwas eng da unten
Gruß Micha
Gruß Micha
Der Kickindikator ist nur was für Weicheier.
--->Spruch eines Drehers.
Wenn der Indikatordeckel oder der Schwärmer an der Nockenwelle mal kaputt ist, heisst es ' back to the roots'.
Die Alten hatten da nur einen Deckel, den man bei Kedo als Replika kaufen kann und schwärzen muss, oder Mann wirft die Drehe an. Eine Nut für einen O-Ring ist drin und drunter ist eine gelochte scheibe anstatt des Schwärmers.
Wozu Mehr?
Wozu Mehr?
- sixtyfour
Ob vermeintlicher Weichei- oder lieber Blinddeckel: Haube hoch und mit Dichtmasse neu eindichten. Motor wird ja wohl schon draußen sein, sonst wärste ja nicht im aktuellen Status. Also: don´t worry.
Ach ja: auch ein vorhandener Kickindicator kann ggf. durch freiwillige Nichtbeachtung ohne nennenswerte Schadwirkung einfach so weiter existieren. Kaum zu glauben
