benötige ein paar sachkundige auskünfte.bitte
1. wie dick ist die distanzscheibe beum unterbrecherzahnrad motorseite?
2. hab zwei gewinde gesehen welche keine schrauben haben siehe bilder.
kommt das was rein?
3. die anlaufscheibe beim kickstarter "ist die wichtig?
4 ein bild vom versatz der zahnräder bei der kickstarterwelle?"ist das normal"?
5. ist der schwarze punkt auf dem unterbrecherzahnrad die richtige mackierung?
Motor zusammenbau
- RolfYam
Motor zusammenbau
Vor dem XT Kauf immer die Öldeckelschraube Kontrollieren.
XT 500 BJ 86
XT 500 BJ 86
Re: Motor zusammenbau
1. 1mm
2. nein
3. ja
4. nein
5. könnte sein, guck auch mal auf der Zahnradrückseite
2. nein
3. ja
4. nein
- RolfYam
Ok beim zahnrad für die zündung ist der punkt beidseitig,past also.
anlaufscheibe habe ich nicht mehr.
Ist die aus einem vergüteten Stahl oder tuts eine Wald und Wiesen scheibe?
danke nochmals.
Was aber ist mit dem zahnrad beim kickstarter,was ist da falsch das da so ein versatz ist?
danke nochmals.
XT 500 BJ 86
XT 500 BJ 86
wegen der Kickscheibe würde ich mir keinen Kopf machen, aber , wenn Du mir eine PN schickst, bekommst Du eine fürs Porto.
die Unterbrecherscheiben sind echte Schlamperscheiben, die gerne runterfallen oder und im Teilekonvolut von Schlachtern dissipatieren. Ich fand schon Motore ohne diese Scheiben und die liefen auch hinterher ohne diese.
Insoweit ist der Scheibenkult bei SR/XT eher diskutabel.
