Ölpumpe schwergängig
Extremus
Beitragvon Extremus » Fr Mai 16, 2014 13:16
Tach zusammen
Kurze frage:
Wenn ich die montierte Ölpumpe im Gehäuse überkreuz handfest anziehe, lässt sie sich kaum bewegen.
Normal?
Irgendwas verkehrt?
Extremus
knorri1
Re: Ölpumpe schwergängig
Beitragvon knorri1 » Fr Mai 16, 2014 14:12
Hast Du die hauchdünne Papierdichtung evtl. vergessen?
Knorri
Extremus
Beitragvon Extremus » Fr Mai 16, 2014 14:16
Da war keine drin!
Soll dann eine rein?
Beitragvon Mr. Polish » Fr Mai 16, 2014 14:22
Knorri
Welche Dichtung? :verdacht:
Beitragvon Ralle » Fr Mai 16, 2014 15:11
Hallo Extremus,
also wenn die Ölpumpe vorher leicht zu drehen war, sollte sie sich im eingebauten Zustand auch leicht drehen lassen, ansonsten ist da was faul.
@Knorri : An der Papierdichtung liegt es bestimmt nicht, die wurde zwar ab Bj. 1984 verbaut, aber was soll die damit zutun haben? Und ob die überhaupt was bringt, lass ich mal so im Raum stehen.
knorri1
Beitragvon knorri1 » Fr Mai 16, 2014 15:13
verheXT
Beitragvon verheXT » Fr Mai 16, 2014 15:19
Simmerringe getauscht?
Falls ja bisschen nachklopfen. so wars auf jeden fall bei mir. Der innere braucht schon anständig druck!
Dichtung hatte und habe ich auch keine.
gruss
Beitragvon rei97 » Fr Mai 16, 2014 22:38
Bei der Pumpe ist nach dem Tausch der Wedis auf die richtige Lage der Trochoiden wichtig.
Wenn danach was klemmt ist irgendein Teil falschrum montiert Wenn Pumpe und Motor nie vorher zusammen waren und dann klemmen, hilft die hauchdünne Papierdichtung oder ein Ölstein.
Mit dem kann man ein paar My runterschleifen und das wieder passig machen. Man muss dabei halt wissen wo, sonst baut man sich eine unwirksame Pumpe.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
