Tach zusammen
Kurze frage:
Wenn ich die montierte Ölpumpe im Gehäuse überkreuz handfest anziehe, lässt sie sich kaum bewegen.
Normal?
Irgendwas verkehrt?
Extremus
Ölpumpe schwergängig
Re: Ölpumpe schwergängig
Hast Du die hauchdünne Papierdichtung evtl. vergessen?
Knorri
Knorri
Da war keine drin!
Soll dann eine rein?
Welche Dichtung?Hast Du die hauchdünne Papierdichtung evtl. vergessen?
Knorri
Hallo Extremus,
also wenn die Ölpumpe vorher leicht zu drehen war, sollte sie sich im eingebauten Zustand auch leicht drehen lassen, ansonsten ist da was faul.
@Knorri : An der Papierdichtung liegt es bestimmt nicht, die wurde zwar ab Bj. 1984 verbaut, aber was soll die damit zutun haben? Und ob die überhaupt was bringt, lass ich mal so im Raum stehen.
Simmerringe getauscht?
Falls ja bisschen nachklopfen. so wars auf jeden fall bei mir. Der innere braucht schon anständig druck!
Dichtung hatte und habe ich auch keine.
gruss
gruss
Bei der Pumpe ist nach dem Tausch der Wedis auf die richtige Lage der Trochoiden wichtig.
Wenn danach was klemmt ist irgendein Teil falschrum montiert Wenn Pumpe und Motor nie vorher zusammen waren und dann klemmen, hilft die hauchdünne Papierdichtung oder ein Ölstein.
Mit dem kann man ein paar My runterschleifen und das wieder passig machen. Man muss dabei halt wissen wo, sonst baut man sich eine unwirksame Pumpe.
