Warmstartknopf
Warmstartknopf
servus
Ich habe hier ein Gastmoped, da fehlen die Clips vom Warmstartknopf. Weiß jemand ob es die einzeln oder den Knopf komplett bei Kedo gibt - im Online Katalog konnte ich nichts finden
danke
danke
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
Re: Warmstartknopf
hier noch ein Foto vom kompletten Knopf, extra von meiner fahrbereiten abmontiert
wenn jemand weiß wo man diese Clips her bekommt bzw wie sie benannt werden wäre mir auch schon etwas geholfen danke
Klaus
Klaus
- Struppi
Re: Warmstartknopf
ich würd es mal bei MIKUNI-Topham versuchen, da wird einem auch bei Cent-Artikeln kompetent und freundlich geholfen.
Gruss Struppi
Gruss Struppi
Re: Warmstartknopf
Servus!
Könnte man sonst aus Federstahldraht selber biegen. A
lso Spirale um einen Dorn biegen und das passende Segment rauszwicken.
Wird halt ein paar Versuche brauchen.
Federstahlstäbe gibt es im Modellbauhandel.
Geht das ganze vielleicht mit einem Seegerring der verrundet wird?
Re: Warmstartknopf
danke Freunde habe mal an Kedo geschrieben, wenn die was haben brauche ich eh noch mehr Ersatzteile, sonst schau ich dann weiter
Klaus
Klaus
Re: Warmstartknopf
Zitat aus Antwort :
"der Artikel ist von Yamaha leider nicht mehr lieferbar."
jetzt werde ich einen suchen müssen
Klaus
Klaus
Re: Warmstartknopf
Abmessen und dann ...
http://www.orth-federn.com/html/produkt ... ringe.html
Oder eben selber basteln, ist ja keine Raketenwissenschaft. Ich weiß dass Du einen Schraubstock hast
Passenden Draht kann ich Dir ins Ländle schicken wenn Du magst.
Re: Warmstartknopf
Hab grad keinen zur Hand, aber was ist das denn für ein Drahtdurchmesser? Kann man jedenfalls mit der Rundzange in wenigen Halbminuten hinbiegen.
Re: Warmstartknopf
Könnte man aus einem kleinen Schlüsselring rauszwicken eventuell.
Durchmesser weiß ich auch grad nicht, mein Knopf ist eingebaut.
Re: Warmstartknopf
Scheint ja zäh zu sein. Also gut, ich hol heut mal meinen Ersatzvergaser raus, mess nach und mach, wenn ich entsprechenden Draht finde, eine Biegeprobe. Dann geh ich in Serie und werde reich...
Re: Warmstartknopf
servus Leute und danke für eure Bemühungen
der Draht kann max 1 mm dick sein, die Schraube ist M8
der Radius innen ist ca 6,5 die abgeflachte Seite wo der Stift gehalten wird wird ca. 4,5 mm Abstand zum Radius haben ....
hoffe alle Klarheiten geklärt zu haben ich werde aus dem funktionierenden Vergaser eine Spange (Clip) ausbauen und mit einem versuchen, da ja 2 montiert sind
Klaus
Klaus
Re: Warmstartknopf
Servus Klaus
Scan den Ring doch mal ein, eventuell mit Millimeterpapier oder nem Lineal dabei, für Nachbauversuche.
Mit Radius meinst Du Durchmesser, oder? Gespannt (Nutmaß) oder entspannt?
Re: Warmstartknopf
Immer noch nicht bei Topham angerufen?
Die haben nicht die Pest!!!
Re: Warmstartknopf
@motorang: mach ich noch, erst kommen jetzt noch Pfingstferien
@rei: werde ich machen, danke für den Typ, habe online geschaut aber mangels Bezeichnung wieder aufgegeben
Klaus
Klaus
- sixtyfour
Re: Warmstartknopf
Mal ehrlich (und meine mehrfach gemachte persönliche Erahrung): Ich weiß nicht, warum Topham hier immer noch so leidenschaftlich empfohlen wird. Die haben für die meisten von uns nix (übrig). Mehrere unterschiedliche Anfragen bezgl. diverser Original Mikuni Teile liefen ins Leere. Letzte Aussage war immer: mit Teilen für Original Vergaser haben wir nichts am Hut. Bitte in diesen Fällen an den Markenhändler wenden. Wir sehen uns als Spezialist für Tuning- und Sondervergaser (TM Reihe).Also:
Selbst mit den Orig. Spezifikationscodes von z.B. Düsennadeln konnte TH nix anfangen geschweige denn mir helfen.
Gruß, Markus
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 7 Gäste
