Sie will nicht funken
Abby01
Beitragvon Abby01 » Di Jul 06, 2004 11:46
ich habe in dem vergangenem Jahr, meine XT überarbeitet, leider habe ich ein Problem, für welches ich eure fachliche Hilfe benötige.
Nach dem Zusammenbau habe ich keinen Zündfunken mehr.
Hat jemand eine Idee, wie man systhematisch vorgehen kann, um die Ursache zu finden.
Über fachkundliche Hilfe, würde ich mich sehr freuen.
xt77
Beitragvon xt77 » Di Jul 06, 2004 12:16
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mr. Polish » Di Jul 06, 2004 12:34
Hi!
Ich möchte zwar xt77 nicht widersprechen :respekt: , würde aber mit den einfachen Sachen beginnen:
-Zündfunken kontrollieren, am besten mit neuer Kerze
- wenn kein Funke sichtbar ist, den Kerzenstecker vom Zündkabel abschrauben und das Ende des Kabels in einem Abstand von 5-10 mm am Zylinder befestigen und erneut nach Funken Ausschau halten.
Immer noch kein Funken?
Dann schau Dir den U-Kontakt an!
Wenn`s der nicht ist:Beten :flehan: und den ganzen Rest kontrollieren!
xt77
Beitragvon xt77 » Di Jul 06, 2004 12:50
Abby01
Beitragvon Abby01 » Mi Jul 07, 2004 7:45
danke für eure schnellen Antworten, die Kerze ist neu, die Unterbrecherkontakte auch.
Ich werde heute eure Vorschläge testen und mich dann erneut melden.
Gruß Abby01
Abby01
Beitragvon Abby01 » Mi Jul 07, 2004 11:54
ich habe soeben eure Tipps angefangen zu verwirklichen.
Wenn ich den Kerzenstecker abschraube und wie ihr es geschildert habt in einem Abstand von 5 - 10 mm halte, ist ein kleiner Funke zu sehen.
Jedoch nicht mit neuer Kerze.
Was ist denn jetzt das Problem ?????
Gruß Abby01
ingo
Kein Funken mit Stecker
Beitragvon ingo » Mi Jul 07, 2004 11:59
Kerzenstecker defekt oder nicht richtig aufs Zündkabel geschraubt.
Kerze defekt (kann auch bei Neuteilen vorkommen)
Bei gebrauchter Zündspule bzw. Kabel kann auch das Ende so verschlissen sein, dass es keine gute Verbindung zum Stecker mehr gibt.
Kabel evtl ein bisschen kürzen.
Tipps zur Fehlersuche in der Technik-Datenbank:
http//www.ih-es.de/technik.htm
ingo
Tippfehler im Link
Beitragvon ingo » Mi Jul 07, 2004 12:01
So funktioniert der Link:
http://www.ih-es.de/technik.htm
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 07, 2004 13:19
In manchen Kerzensteckern sind Sicherungen eingebaut, die man auch austauschen kann!
xt77
Beitragvon xt77 » Mi Jul 07, 2004 14:27
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 07, 2004 14:51
@xt77: Klingt logisch! Und ich muss gestehen, dass ich seit Jahren nicht mehr in meinen Kerzenstecker geschaut hab :oops:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 7 Gäste
