ich habe in dem vergangenem Jahr, meine XT überarbeitet, leider habe ich ein Problem, für welches ich eure fachliche Hilfe benötige.
Nach dem Zusammenbau habe ich keinen Zündfunken mehr.
Hat jemand eine Idee, wie man systhematisch vorgehen kann, um die Ursache zu finden.
Über fachkundliche Hilfe, würde ich mich sehr freuen.
Sie will nicht funken
Hi!
Ich möchte zwar xt77 nicht widersprechen
, würde aber mit den einfachen Sachen beginnen:
-Zündfunken kontrollieren, am besten mit neuer Kerze
- wenn kein Funke sichtbar ist, den Kerzenstecker vom Zündkabel abschrauben und das Ende des Kabels in einem Abstand von 5-10 mm am Zylinder befestigen und erneut nach Funken Ausschau halten.
Immer noch kein Funken?
Dann schau Dir den U-Kontakt an!
Wenn`s der nicht ist:Beten
und den ganzen Rest kontrollieren!
danke für eure schnellen Antworten, die Kerze ist neu, die Unterbrecherkontakte auch.
Ich werde heute eure Vorschläge testen und mich dann erneut melden.
Gruß Abby01
Gruß Abby01
ich habe soeben eure Tipps angefangen zu verwirklichen.
Wenn ich den Kerzenstecker abschraube und wie ihr es geschildert habt in einem Abstand von 5 - 10 mm halte, ist ein kleiner Funke zu sehen.
Jedoch nicht mit neuer Kerze.
Was ist denn jetzt das Problem ?????
Gruß Abby01
Gruß Abby01
- ingo
Kein Funken mit Stecker
Kerzenstecker defekt oder nicht richtig aufs Zündkabel geschraubt.
Kerze defekt (kann auch bei Neuteilen vorkommen)
Bei gebrauchter Zündspule bzw. Kabel kann auch das Ende so verschlissen sein, dass es keine gute Verbindung zum Stecker mehr gibt.
Kabel evtl ein bisschen kürzen.
Tipps zur Fehlersuche in der Technik-Datenbank:
http//www.ih-es.de/technik.htm
Ingo
Ingo
- ingo
