Rasselndes Geräusch vom Hinterrad
- smartie
Nachdem ich den Kettensatz kpl gewechselt habe, viel mir bei der ersten Probefahrt ein feines, hochfrequentes Rasseln auf. Klingt eher nach leichten, kleinen Metallteilen und nicht nach fetter Kette und Kettenrad. Beim Einbau habe ich penibel aut Spannung und die Markierungen der Spanner geachtet, vorne wurde das richtige Distanzstück verbaut, anstossen tut eigentlich auch nix. Ist besonders im Schubbetrieb, auch bei Motor ganz aus Berg runter.
Reicht das Fett auf einer neuen Kette eigentlich erst mal oder sprüht man zusätzlich noch drauf?
Danke für Eure Ferndiagnosen und schöne Touren dieses WE!
Re: Rasselndes Geräusch vom Hinterrad
dann rattern deine Kettenglieder irgendwo dran lang. Im Schubbetrieb ist der obere Kettentrum recht locker und die Kette kann mehr schwingen. Umgerüstet auf 530?Ist besonders im Schubbetrieb, auch bei Motor ganz aus Berg runter.
Je nach dem wieviel drauf ist.Reicht das Fett auf einer neuen Kette eigentlich erst mal oder sprüht man zusätzlich noch drauf?
Wäre ein extrem dummer Fehler, aber die Kette läuft schon durch den Spanner, oder?
- smartie
Ja, läuft den richtigen Weg. Ich bock sie jetzt mal auf und lass dann laufen.
- smartie
Stoffwechselendprodukt, die Kette läuft nicht mittig durch den Spanner sondern hat Kontakt mit der linken Führung aus Metall. Und nun?
- smartie
Jo, 530.
- Struppi
Spanner verbiegen bis Kette mittig läuft, oder/und Schleifklotz im Spanner erneuern bzw. einlaufspuren beseitigen.Stoffwechselendprodukt, die Kette läuft nicht mittig durch den Spanner sondern hat Kontakt mit der linken Führung aus Metall. Und nun?
Gruss Struppi
- seefreedo
Genau...einlaufspuren beseitigen.
Wenn Du umgerüstet hast auf 530 ist der Schleifklotz vermutlich auf die alte Kette eingelaufen. Wie das geht wurde hier erst kürzlich eindrucksvoll geschildert:
O-Ring Killer
Alles wird perfekt
- smartie
Schleifklotz ist neu...
- Struppi
Gruss Struppi
- smartie
Ist passiert. Mache jetzt Probefahrt.
- smartie
So, alles flauschig. Montag dann TÜV.
Durch das Verbiegen des Kettenspanners hebst Du nur die Wirkung auf.
Bis jetzt wurde die Kette durch den eingelaufenen Klotz in der Spur gehalten.
Ich würde sagen,die Lagerung deines Kettenspanners ist ausgeschlagen.
Gruß Ernst
Gruß Ernst
Das erklär mal bitte!Durch das Verbiegen des Kettenspanners hebst Du nur die Wirkung auf.
Na ja, die breitere Kette ist nach links breiter, also muss der Kettenspanner um die halbe Differenz nach links damit die Kette mittig im Spanner läuft.
Differenz zwischen 520er und 530er Kettenbreite (Rollenbreite) ist drei mm, kann außen auch mehr betragen weil das Außenmaß nicht genormt ist.
"Alles flauschig" passt!
