Rasselndes Geräusch vom Hinterrad
smartie
Beitragvon smartie » Sa Apr 21, 2012 10:11
Nachdem ich den Kettensatz kpl gewechselt habe, viel mir bei der ersten Probefahrt ein feines, hochfrequentes Rasseln auf. Klingt eher nach leichten, kleinen Metallteilen und nicht nach fetter Kette und Kettenrad. Beim Einbau habe ich penibel aut Spannung und die Markierungen der Spanner geachtet, vorne wurde das richtige Distanzstück verbaut, anstossen tut eigentlich auch nix. Ist besonders im Schubbetrieb, auch bei Motor ganz aus Berg runter.
Reicht das Fett auf einer neuen Kette eigentlich erst mal oder sprüht man zusätzlich noch drauf?
Danke für Eure Ferndiagnosen und schöne Touren dieses WE!
Re: Rasselndes Geräusch vom Hinterrad
Beitragvon Frank M » Sa Apr 21, 2012 10:32
dann rattern deine Kettenglieder irgendwo dran lang. Im Schubbetrieb ist der obere Kettentrum recht locker und die Kette kann mehr schwingen. Umgerüstet auf 530?
Je nach dem wieviel drauf ist.
Beitragvon motorang » Sa Apr 21, 2012 10:32
Wäre ein extrem dummer Fehler, aber die Kette läuft schon durch den Spanner, oder?
smartie
Beitragvon smartie » Sa Apr 21, 2012 10:44
Ja, läuft den richtigen Weg. Ich bock sie jetzt mal auf und lass dann laufen.
smartie
Beitragvon smartie » Sa Apr 21, 2012 10:48
Stoffwechselendprodukt, die Kette läuft nicht mittig durch den Spanner sondern hat Kontakt mit der linken Führung aus Metall. Und nun?
smartie
Beitragvon smartie » Sa Apr 21, 2012 10:57
Jo, 530.
Struppi
Beitragvon Struppi » Sa Apr 21, 2012 11:30
Spanner verbiegen bis Kette mittig läuft, oder/und Schleifklotz im Spanner erneuern bzw. einlaufspuren beseitigen.
Gruss Struppi
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 21, 2012 11:38
...einlaufspuren beseitigen.
Genau :!:
Wenn Du umgerüstet hast auf 530 ist der Schleifklotz vermutlich auf die alte Kette eingelaufen. Wie das geht wurde hier erst kürzlich eindrucksvoll geschildert:
O-Ring Killer
Alles wird perfekt :supz:
smartie
Beitragvon smartie » Sa Apr 21, 2012 11:57
Schleifklotz ist neu...
Struppi
Beitragvon Struppi » Sa Apr 21, 2012 12:00
Gruss Struppi
smartie
Beitragvon smartie » Sa Apr 21, 2012 12:46
Ist passiert. Mache jetzt Probefahrt. :-)
smartie
Beitragvon smartie » Sa Apr 21, 2012 13:58
So, alles flauschig. Montag dann TÜV.
ernst
Beitragvon ernst » Sa Apr 21, 2012 20:05
Durch das Verbiegen des Kettenspanners hebst Du nur die Wirkung auf.
Bis jetzt wurde die Kette durch den eingelaufenen Klotz in der Spur gehalten.
Ich würde sagen,die Lagerung deines Kettenspanners ist ausgeschlagen.
Gruß Ernst
Beitragvon Mr. Polish » Sa Apr 21, 2012 20:23
Das erklär mal bitte!
:roll:
Beitragvon motorang » So Apr 22, 2012 9:17
Na ja, die breitere Kette ist nach links breiter, also muss der Kettenspanner um die halbe Differenz nach links damit die Kette mittig im Spanner läuft.
Differenz zwischen 520er und 530er Kettenbreite (Rollenbreite) ist drei mm, kann außen auch mehr betragen weil das Außenmaß nicht genormt ist.
"Alles flauschig" passt!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Haui und 2 Gäste
