in einer Teilekiste ist eine maßhaltige und passende Zylinder-Kolben-Kombination aufgetaucht, bei der die Ringe fehlen. Daher bin ich auf der Suche nach einem KS-Ringsatz, 2. ÜG.
Kolbenschmidt/Pierburg kann laut den Mitarbeitern in Neuss keine Ringe mehr liefern.
Hans Hess in Köln könnte zwar ggf. einen Ringsatz in Belgien organisieren, allerdings nur für mindestens 4 Kolben, da die in erster Linie 4-Zylinder, bzw. Automotoren im Blick haben.
Bevor ich den Kolben zum Aschenbecher umfunktioniere: Hat hier jemand ggf. noch eine Bezugsquelle oder am Ende gar einen Ringsatz auf Lager?
Dank&Gruß, Jens
Gesucht: Kolbenringe für KS-/Kolbenschmidt-Kolben 2.ÜG 87,50
- Grooveboxx
Re: Gesucht: Kolbenringe für KS-/Kolbenschmidt-Kolben 2.ÜG 8
wenn das der einteilige Ölabstreifer ist, dann habe ich heute einen, den ich NIE wieder brauche in die Tonne gekickt.
Ich könnte ihn nochmal rausziehen, aber über die Quali kann ich nichts sagen. Mach mal ein Foto von Deinem...
Um aber ehrlich zu sein:
Ich tät einen frisch gemachten Zylinder mit Kolben und neuen Ringen bevorzugen.
Zwei bewährte Adressen:
http://wahl-spezialkolben.de/
und
http://www.thn.nl/DE/kolbenringe.php
Ersterer sucht Dir die passenden Ringe raus,
bei Zweiterem musst Du schon genau wissen was Du brauchst.
und
- Goldhamster
- Der Gründer
Also der KS-Kolben hat, soviel ich weiß, nicht 0,25er Schritte. Die 2. Übergröße har nach dem Komma 0,44 auf dem Kolbenbodenstehen - schau mal nach. Ein paar gebrauchte Ringe (komplett), die ohne Probleme, Kompressionsverlust oder Ölverbrauch liefen, habe ich liegen und kannst Du gegen Porto und ohne Gewähr haben....... - wenn es denn noch aktuell ist?
Ciao
Hm, passen da keine original Yamaha Kolbenringe so wie bei anderen Zubehörkolben manchmal auch (PRM beispielsweise)?
