Gesucht: Kolbenringe für KS-/Kolbenschmidt-Kolben 2.ÜG 87,50
Grooveboxx
Beitragvon Grooveboxx » So Feb 19, 2012 19:44
in einer Teilekiste ist eine maßhaltige und passende Zylinder-Kolben-Kombination aufgetaucht, bei der die Ringe fehlen. Daher bin ich auf der Suche nach einem KS-Ringsatz, 2. ÜG.
Kolbenschmidt/Pierburg kann laut den Mitarbeitern in Neuss keine Ringe mehr liefern.
Hans Hess in Köln könnte zwar ggf. einen Ringsatz in Belgien organisieren, allerdings nur für mindestens 4 Kolben, da die in erster Linie 4-Zylinder, bzw. Automotoren im Blick haben.
Bevor ich den Kolben zum Aschenbecher umfunktioniere: Hat hier jemand ggf. noch eine Bezugsquelle oder am Ende gar einen Ringsatz auf Lager?
Dank&Gruß, Jens
Re: Gesucht: Kolbenringe für KS-/Kolbenschmidt-Kolben 2.ÜG 8
Beitragvon rei97 » So Feb 19, 2012 20:01
wenn das der einteilige Ölabstreifer ist, dann habe ich heute einen, den ich NIE wieder brauche in die Tonne gekickt.
Ich könnte ihn nochmal rausziehen, aber über die Quali kann ich nichts sagen. Mach mal ein Foto von Deinem...
Um aber ehrlich zu sein:
Ich tät einen frisch gemachten Zylinder mit Kolben und neuen Ringen bevorzugen.
Beitragvon Hiha » Mo Feb 20, 2012 6:40
Zwei bewährte Adressen:
http://wahl-spezialkolben.de/
und
http://www.thn.nl/DE/kolbenringe.php
Ersterer sucht Dir die passenden Ringe raus,
bei Zweiterem musst Du schon genau wissen was Du brauchst.
Goldhamster
Der Gründer
Der Gründer
Beitragvon Goldhamster » Sa Okt 12, 2013 17:10
Also der KS-Kolben hat, soviel ich weiß, nicht 0,25er Schritte. Die 2. Übergröße har nach dem Komma 0,44 auf dem Kolbenbodenstehen - schau mal nach. Ein paar gebrauchte Ringe (komplett), die ohne Probleme, Kompressionsverlust oder Ölverbrauch liefen, habe ich liegen und kannst Du gegen Porto und ohne Gewähr haben....... - wenn es denn noch aktuell ist? ;D Ciao
Beitragvon motorang » So Okt 13, 2013 5:55
Hm, passen da keine original Yamaha Kolbenringe so wie bei anderen Zubehörkolben manchmal auch (PRM beispielsweise)?
