Hallo Freunde des gepflegten Vorrankommens,
Also ich habe meinen XT Motor mit der 12V Lichtmaschine der SR ausgerüstet, da bei der aber die 330Ohm Spule defekt ist, bleibe ich bei der Kontaktzündung.
Ich wollte soeinen Umbau wie unter http://de.xt500.wikia.com/wiki/12V_mit_SR-Lichtmaschine beschrieben durchführen.
Jetzt stellen sich mir ein paar Fragen und zwar, kann ich nicht der Zündspule zum Abschalten eine dauer- Masse geben, der Killschalter ist ja eh dafür ausgelegt und mein Kedo Replika Zündschloss (mit 1 Öffner und 1 Schließer) ebenso.
Kann ich auch eine Zündspule mit ca. 3Ohm aus einer GPZ 500 verwenden? oder müssen die 4 Ohm schon sein, wegen dem Spannungsabfall über der Spule?!
Habe im Moment diese Konstellation am laufen gehabt, also mit Masse draufschalten und der GPZ Zündspule. Lief auch soweit alle, bis jetzt der Kondensator den Geist aufgegeben hat und jetzt Kurzschließt. Kann das eventl daran liegen?
Danke schonmal für eure Hilfe:-)
Wenn ja, welche Zündspulen mit 4-5Ohm gibt es und sind zu empfehlen?
Chriss
SR 12V Elektrik
- Noman89
SR 12V Elektrik
Re: SR 12V Elektrik
Soweit ich das verstehe baust Du damit von Magnetzündung auf Batteriezündung um.
ergo solltest Du dem folgen was in der Anleitung steht:
Zündspule sollte fast alles gehen was ne klassische Kontaktzündung hat ... alte BMW-Sachen, Jawa, MZ, ...
Der andere Widerstandswert kommt von daher dass die Magnetzündung mit 30-40 Volt primärseitig reingeht, die Kontaktzündung aber nur mit 12 Volt. Ergo würde der Funken zu mickrig wenn Du die alte Spule verwendest.
Ob jetzt 3 oder 4 Ohm ist von der Zünderei wohl nicht so wichtig. Aber wenn zu wenig Ohm (geringer Widerstand) dann kann die Spule zu warm werden, vor allem wenn die Karre mit Zündung an und Unterbrecher zu ne Weile steht wird es der Spule warm.
ganz grob:
3 Ohm bei 12V = 4 Ampere = 48 Watt
4 Ohme bei 12 V = 3 Ampere = 36 Watt
Natürlich nicht wenn der Motor läuft, weil da immer nur kurz geladen wird (Schließwinkel).
Also nicht den Zündstrom zwischen Unterbrecher und Zündspule auf Masse legen, sondern die ZULEITUNG von Lima/Batterie zum Unterbrecher unterbrechen mit einem Schalter der öffnet. Ergo kannst Du den alten Killschalter nicht verwenden.3. Killschalter schliesst nicht mehr gegen Masse kurz, sondern öffnet den Primärstromkreis, er liegt ebenfalls in Reihe (kann man auch weglassen, das Ding)-
ganz grob:
- Noman89
Re: SR 12V Elektrik
erstmal Danke Andreas für die ausführliche Antwort:-)
also die Spule hat das bis jetzt gut mitgemacht dagegen, dass sie warm wird, wenn Zündung an e.c.t. habe ich nur einen Kondensator als Akkuerstatz drin. Ich wollte eigentlich wissen, ob man wenn man der Spule eine Dauermasse gibt, damit vielleicht den Zündkondensator tötet?
Und wenn ich richtig überlege, und ich schalte wie beschrieben plus ab. Habe Zündung an, Killschalter aus aber die Kontakte sind zu, habe ich doch auch eine Heizspule oder?
Hat jemand noch einen Tipp für einen Killschalter den ich nehmen könnte? SR geht nicht oder?
PS ich habe gehört, die Zündspule der XS 400 sollte gehen:-)
Chriss
Chriss
Re: SR 12V Elektrik
Irrtum meinerseits - geschalten wird die Plusleitung zur Zündspule. Sorry. Dass mir als altem MZ-Fahrer das passiert
Minus der Zündspule geht direkt zum Unterbrecher und wird dort auf Masse kurzgeschlossen.
Wenn der Unterbrecher geschlossen ist fließt Batteriestrom über Zündschloss und Zündspule und Unterbrecher auf Masse.
So wie hier beispielsweise zu sehen:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... haltts.gif
(Mitte unten)
Zu Deiner Kondensatorfrage weiß ich leider keine Antwort.
SR geht nicht, weil auch Magnetzündung - dort wird auf Masse geschalten wie bei der XT.
(Mitte unten)
Re: SR 12V Elektrik
Für Batteriezündung und Unterbrecher würde ich nicht unter 4,8 Ohm gehen, wegen der Unterbrecherbelastung. Lieber in Richtung 6Ohm. Welcher Kondensator ist Dir denn verreckt? Der Batterieersatz, oder der vom Unterbrecher?
Gruß,
Gruß,
- Noman89
Re: SR 12V Elektrik
der Zündkondensator, also wird es wohl an der Spule liegen. Hast du vielleicht einen Tipp welche Spule sich da empfielt meistens steht die Ohm Zahl ja nicht dran oder dabei:-(
Chriss
Chriss
Re: SR 12V Elektrik
Servus
XS650 hat 4 Ohm
Da sind noch ein paar andere aufgeführt:
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Ka ... 0Japan.pdf
MZ hatte für die 12V Moppeds (ETZ250, ETZ251) Zündspulen mit 4,5 Ohm, die kriegst Du im Ersatzteilhandel.
XS650 hat 4 Ohm
- Noman89
Re: SR 12V Elektrik
habe jetzt eine XS650 Zündspule bestellt. Mit 6 Ohm konnte ich leider nichts finden -.-. Was ist denn mit einem kleinen Widerstand in Reihe? Mir geht es ja im Moment nur um die Spannungsreduzierung an den Kontakten. Auch wenn ich dann nen Spannungsteiler mit der Spule habe...
Chriss
Chriss
Re: SR 12V Elektrik
Vorwiderstand ist O.K., ist ja auch bei Autos jahrzehntelang serienmäßig verbaut gewesen.
Ich würd ihn aber weglassen, wenns eine Zündspule für 12V und Unterbrecherzündung ist.
