Hallo Leute,
kennt jemand diesen Tankdeckel und kann mir sagen, ob man für den trotzdem noch einen Entlüftungsschlauch braucht, oder einfach den Tankrucksack draufpacken kann und los gehts.
http://www.ebay.de/itm/TANKDECKEL-NEU-F ... 3a67a875dc
BJ.83, Alutank.
Ich bin mir da nicht sicher und suche eine Alternative zu dem Schlauch.
Vielen Dank und Gruß!
Innenbelüfteter Tankdeckel - Ja oder Nein?
Gogolinjo
Re: Innenbelüfteter Tankdeckel - Ja oder Nein?
do you remember:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... kel+xt+250
da hattest Du doch schon mal Tipps bekommen.
Aber seis drumm:
der von Dir gezeigte Tankdeckel ist ebenfalls für einen Schlauch vorgesehen.
Wenn Du für den 500er XT Tank eine Tankdeckelalternative ohne Schlauch
suchst, würde ich nochmal den Deckel der 250iger XT im ein paar Zeilen
weiter oben genannten Link beäugen.
do you remember:
Aber seis drumm:
- xtjack
Code: Alles auswählen
weiter oben genannten Link beäugen.genau den hab ich auf dem Alutank drauf und ohne das Schlauchgedöns, sieht besser aus und funzt bestens, wenn ich den Alutank mal drauf hab...
Ps: einen Aludeckel für mit Schlauch hab ich auch noch übrig...
Jack...
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
Ebend...
Nachzutragen wäre noch die Teilenummer:
XT 250 Verschlusskappe kompl. (Tankdeckel)
3Y1 246 10 01
kostet bei Yamaha so ca. 40,-- €
oder bei bike-teile suchen.
3Y1 246 10 01
So, muss jetzt doch grad mal meine neusten Erfahrungen mit dem XT250-Tankdeckel erzählen.
Hab letzten Samstag noch morgens schnell den revidierten Motor in die Orange eingebaut und 2 Kicks später lief er auch, prima. Hab den Motor dann nach ca. 20 Sekunden wieder ausgemacht, um erstmal den Ölstand auf's rechte Mass zu bringen, aber danach wollte die
ums Verrecken nicht mehr anspringen. Hab das Problem dann verschoben, schliesslich wollte ich ja auch noch Crossen gehen.
Gestern hatte ich endlich wieder Zeit um mich dem Problem zu widmen. Gekickt und er Motor läuft, alles prima. Ein paar Meter die Strasse rauf und runtergefahren, vor der Garage angehalten und der Motor geht aus. Und wollte auch nciht mehr starten
Umgestellt auf Reserve: nix.
Neue Zündkerze: nix.
Den neuen XT250-Tankdeckel abgeschraubt: läuft
Bei der anschliessenden Zerlegung musste ich feststellen, dass die inneren "Kanäle" zum Teil nicht durchgängig und eh ziemlich unterdimensioniert waren, was ich mit Lötkolben und 3mm-Bohrer gleich behob. Heut abend werd ich dann sehen, ob die Modifikationen ausreichend waren...
- XTdirk
Beide Tankdeckel (abschliessbar und XT250) habe ich ausprobiert
und gleich wieder gegen den originalen getauscht, denn beide klappern furchtbar durch die Motorvibrationen!
Wenn allerdings ein Tankrucksack montiert ist, könnte das aber gehen
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- xtjack
also ich hab mit meinem innenbelüfteten Tankdeckel min einen ganzen org. Tank leergefahren und es gab keine Probleme.....Ein paar Meter die Strasse rauf und runtergefahren, vor der Garage angehalten und der Motor geht aus. Und wollte auch nciht mehr starten
evtl. gibt es ja unteschiedliche Tankdeckel hatte meinen als org. Yamaha gekauft....
Jack
Nun ohne XT….
Nun ohne XT….
Ich auch, umso erstaunter bin ich von der unzureichenden Konstruktion.... hatte meinen als org. Yamaha gekauft....
...vielleicht hat sich da über die Jahre aufgrund genialer Kosteneinsparungsideen an der Konstruktion was geändert....
Bei mir funzt der Deckel schon seehr laange tiptop (bis auf das Gesabber, wenn man euphorisch bis an Oberkante Unterlippe getankt hat und anschließend nen Kaffe trinken geht...
...wat macht der Mukselkater Fabi?
Kann mir nicht passieren, ich tank immer nur für'n 10er...Bei mir funzt der Deckel schon seehr laange tiptop (bis auf das Gesabber, wenn man euphorisch bis an Oberkante Unterlippe getankt hat und anschließend nen Kaffe trinken geht...)
Leichter Muskelkater in den Schultern, aber das ist ok. Viel schlimmer ist das bunte linke Knie, da muss wohl beim Blümchenpflücken was abgefärbt haben...wat macht der Mukselkater Fabi?![]()
Aber dank Voltaren sin schon wieder flüssige Bewegungen möglich
Servus Fabi,
also bislang hatte ich mit den 250iger Deckel eigentlich keine Sorgen. Funktionierte es jetzt eigentlich nachdem Du da die Bohrungen erweitert hattest?
Jupp, heute 40km Fahrt zum TÜV und zurück ohne nennenswerte Probleme
Was Ähnliches hatten wir vor Kurzem bei Flos DT. Eine ähnliche Konstruktion wie der 250iger Deckel. Allerdings mit mehr Innenleben. Ich wollte ihm schon fast einen Nippel in den Tankdeckel setzen, so hat mich das Gedöns da in dem Deckel genervt....
Trotzdem der 250iger Deckel bleibt eine gute Alternative zum XT 500 Deckel (der Große).
