LEDs als ersatz für normale Lampen?
Klaus
Beitragvon Klaus » So Okt 10, 2004 12:21
Hallo Jonni, ...
Ich habe ja nun den 12V Umbau von Wunderlich drin, würde die LED-Lightshow denn damit auch funktionieren? Den Wandler bräuchte man ja dann nicht.
Grüße Klaus
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » So Okt 10, 2004 19:23
...würde die LED-Lightshow denn damit auch funktionieren? Den Wandler bräuchte man ja dann nicht.
Genaus so sieht das aus. :D
Aber erstmal abwarten, wie Alltagsfest das ganze ist ... :roll:
Andy
Beitragvon Andy » Mo Okt 11, 2004 8:17
....sieht gut aus, Jonni.
Den Platz für den Kasten hätte ich da, wo mal der Lu-Fi-Kasten war. Und wenn die normale Batterie durch eine Gel-Akku ersetzt wird, ist eine noch bessere Raumauteilung möglich.
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
eumops
Re: Die ersten Bilder ...
Beitragvon eumops » Mo Jun 27, 2005 10:12
Hallo Jonni,
Jetzt wird unter realbedingungen getestet!
... wie sieht's aus? liegen denn jetzt schon Erfahrungen vor mit der ultramodernen XT-Beleuchtung?
(wie) hast du die verzwickte Sache hinten: Bremslicht/Fahrlicht und der Kennzeichenbeleuchtung gelöst ?
Weisst du schon, was der TÜV zu deiner Anlage sagt?
Gruss,
ha
Site Admin
Site Admin
Durabel ist es schon...
Beitragvon Jonni » Mo Jun 27, 2005 12:40
Durchhalten tut das System offensichtlich.
Habe dafür die XT auch extra ein paar mal in den Dreck geschmissen.
Funzt alles bestens.
Aber ich werde das wohl nicht weiter verfolgen. Ist jetzt halt eingebaut und funzt. Damit ist für mich die Sache erledigt ;)
Ich habe keine Möglichkeit da eine Serie draus zu machen.
Allerdings kann ich bei Interesse mal schauen, was es dazu so an Doku gibt. Das gebe ich gerne frei.
@eumops: Kennzeichenbeleuchtung ist immer gleichbleibend hell.
Das Verhältnis Rück-/Bremslicht läßt sich im Prinzip Stufenlos programmieren.
Was der TÜV sagt weiss ich noch nicht. Und nur deswegen eier ich da auch nicht hin :wink:
LEDs gehört die Zukunft in diesem Segment :!:
Beitragvon motorang » Mo Jun 27, 2005 15:05
Die 5V brauchts aber nur für den Prozessor, oder?
Also, wenn es etwas einfacher sein darf, für Rück - und Bremslicht, dann kann man ganz simpel mit LEDs und Vorwiderständen arbeiten; die 6V Bordspannung reichen völlig aus:
http://motorang.com/bucheli-projekt/LED.htm
Mehr LEDs = mehr Licht. Der Verbrauch ist marginal. Auf diese Art lassen sich auch Bremsleuchten zaubern - aber das war nicht das primäre Ziel meines Umbaues. Ich wollte die Lichtmaschine am MZ-Gespann entlasten damit die Batterie ordentlich geladen wird und genug Strom fürs Hupen und Blinken liefern kann.
Frohes Löten!
Cheers
motorang :D
Site Admin
Site Admin
Kleiner Einbruch
Beitragvon Jonni » Di Okt 11, 2005 21:08
So, ein Jahr hat der "moderne krams" jetzt durchgehalten. Dann ist etwas passiert.
Was genau weiss ich allerdings (noch) nicht. Passiert ist das ganze auf dem Wellenreiten. Mit einem Schlag war alles aus.
Folgende Fakten:
1. Es kommt keine Spannung mehr aus der Lima (weder Gelb noch Weiss)
2. Sicherung defekt
3. Gleichrichter-Diode verbrannt
4. Beide Spannungswandler meiner Steuerelektronik abgebrannt (s. Bilder)
5. Motor läuft (natürlich 8) )
6. Zündschloss ist ohne Funktion
Ich denke, da kommen mehrere Dinge zusammen. Konnte mich aber noch nicht durchringen die Kruste abzumeisseln um an den Motorzu kommen :oops:
Aber: Der Winter ist ja lang :roll:
p.s. Für interessierte: Die Fussraste ist wieder am Motorrad ;)
Transistor abgebrannt
Hitzetod trotz Kühlkörper
erpel
Re: Durabel ist es schon...
Beitragvon erpel » Mi Okt 12, 2005 13:28
Hallo Jonni,
als ich vor einigen Monaten beim TÜV in Berlin war, erzählte mir der Sachverständige, das er bereit wäre,mit zuhelfen eine "Lichtanlage" mit LED, zu genehmigen.Sagte aber gleich dazu, das dies anscheinend eine ziemlich kosten- und arbeitsaufwendige Sache ist, was mir den gleich zur Entscheidung verhalf, die Elektrikteile doch von einer SR zu übernehmen. Schade, ich hätte großes Interesse gehabt, das mit zu finanzieren, wenn genügend Intressenten dabei wäre. Kannst Du grob überschlagen,auf was sich die Kosten belaufen würden ( in Serie)?
Harald
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Do Okt 13, 2005 9:00
Das ist schwer. Hier ein Ansatz:
- Ich habe für die Dioden 1EUR/Stk bezahlt -> 4*16 + 2*16 = 96 Euro
Geht bestimmt günstiger, aber ich habe nichtmal eine Quelle für diese Dioden !
- Die Platinen (Steuerung, 4xBlinker,1xRücklicht) sind gedruckte, SMD-bestückte Platinen. Auch da habe ich keine Fertigungsquelle für kleine Stückzahlen.
- Wenn alles bestückt vorliegt, dann muss es immernoch in die Lampen eingesetzt werden, was auch einiges an Zeit kostet.
- Der Original-Kabelbaum muss entweder umgearbeitet werden, oder ein Extra-Kabel muss verlegt werden (8x0.6 oder sowas)
- Die Platinen sind in ihren Ausmassen für eine Honda Monkey konzipiert. Für eine XT-Serie würde das also ein komplettes redsign der Platinen bedeuten (was aber nicht weiter tragisch wäre, weil man die ja eh irgendwo fertigen lassen muss)
Alles in allem also eine Rechung mit vielen unbekannten. :roll:
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Okt 13, 2005 12:16
nur zur Info für die 12V-Fahrer:
hier gibt es fertige Birnchen mit passendem Sockel... natürlich ohne TÜV.
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/wilte ... hten_.html
Rolf
erpel
Beitragvon erpel » Do Okt 13, 2005 17:46
Ja danke, ist doch eine ziemlich aufwendige Geschichte, jedenfalls für XT-Fahrer, die sich nicht so mit der Elektrik :idea: auskennen.
