- ulme
Das würde meinen 78 Kabelbaum erklären.
Bislang hatte ich ja auch die Vermutung das Eventl. Einiges nicht original dran gebastelt wurde.
Aber welche Gabel ist es dann ?
Wie kommen wir der Sache nun genau auf den Grund ?
Hallo Ulme,
also die Ebay Gabel ist eine vom Bj.1978/79, sieht man an den Tauchrohren, die haben einen längeren Stutzen wegen den Faltenbälgen!
Die Gabeln von Bj. 1976/77 sind normalerweise gleich, aber es gab bei den Gabeln von Bj.1977 zwei Standrohrausführungen
normalerweise und auch lt.Partslist gehören in die 77er die gleich Standrohre wie bei der 76er, also oben mit den Alu-Verschlußschrauben, es gab aber auch teilweise die gleichen Standrohre nur waren diese mit den versenkbaren Stahl-Verschlußstopfen, habe hier selber beide Ausführungen und es auch schon mal früher in einem anderen Beitrag mit paar Detailbilder gepostet.
Ich meine, das wäre eine Gabel, die vom 3.-8. März 1978 verbaut worden ist. Kann mich da aber auch täuschen...
meinste Fabi
, ich schätze eine von Bj.1979
- Fritz Superkraut
Re: AW: Winterprojekt 2014/2015, Restauration 77er XT 500
Jetzt macht euch nicht lustig
das ist ein ernst zu nehmenden Problem, wenn man nicht weis ob die eigene XT ein Zwitter ist
- ulme
Also ist es eine 78 er Gabel ?
Bin gerade was verwirrt.
Kann meine XT den bereits ein 78er Modell sein, weil der Kabelbaum auch ein 78er ist ?
Hallo Ulme,
nein das war jetzt nur ein kleiner Spass zwischen Fabi und mir
- Fritz Superkraut
Ich gehe davon aus, das Kabelbaum und Gabel mal im Laufe der Jahre getauscht wurden. Wenn der Original Motor schmale Kühlrippen hat, ist es eine 77er.. Schau ihn dir doch mal an...
- ulme
Das mit dem Spaß hatte ich verstanden.
Also ist es definitiv eine 78 er Gabel einer XT ?
Weil die Details Zeichnungen im Buechli etwas anders sind.
Zuletzt geändert von ulme am Mo Okt 27, 2014 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Fritz Superkraut
Hi Ulme,
also lt. deiner Rahmennummer ist es definitiv eine 77er, die Ebay Gabel ist eine von 78/79, und die zerlegte Gabel auf der Werkbank ist eine 77er, die Tauchrohre sieht man nicht bis ans obere Ende, aber wenn die im Bereich der Lampenhalter keine Verjüngung haben passt doch alles, ich sehe da auch die Alu-Verschlußschrauben, dann ist das so schon alles richtig für eine 77er. Da hatte dann wohl mal einer einfach Faltenbälge statt Staubschutzkappen montiert
- Fritz Superkraut
Ralle! Jetzt bin ich auch etwas verwirrt.. Das waren meine Bilder.. Ulmes Gabel ist mit Sicherheit keine 77er..
- ulme
Hi Ralle,
Jetzt verwechselst Du leider was.
Ich habe die gleiche Gabel wie die EBay Gabel, also mit Verjüngung.
Die Gabel auf der Werkbank ist die von Fritz.
Demnach habe ich nun in meiner 77 XT eine 78/79 Gabel.
Micha 583 162
Hallo Ulme
so siehts aus.
77 Modell mit 78/79 Gabel
Micha
so siehts aus.
Micha
Upps, Asche auf mein Haupt, da habe ich mich natürlich vertan
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 1 Gast
