ulme
Beitragvon ulme » Mo Okt 27, 2014 20:03
Das würde meinen 78 Kabelbaum erklären.
Bislang hatte ich ja auch die Vermutung das Eventl. Einiges nicht original dran gebastelt wurde.
Aber welche Gabel ist es dann ?
Wie kommen wir der Sache nun genau auf den Grund ?
Beitragvon Ralle » Mo Okt 27, 2014 20:05
Hallo Ulme,
also die Ebay Gabel ist eine vom Bj.1978/79, sieht man an den Tauchrohren, die haben einen längeren Stutzen wegen den Faltenbälgen!
Die Gabeln von Bj. 1976/77 sind normalerweise gleich, aber es gab bei den Gabeln von Bj.1977 zwei Standrohrausführungen :schlaumeier:
normalerweise und auch lt.Partslist gehören in die 77er die gleich Standrohre wie bei der 76er, also oben mit den Alu-Verschlußschrauben, es gab aber auch teilweise die gleichen Standrohre nur waren diese mit den versenkbaren Stahl-Verschlußstopfen, habe hier selber beide Ausführungen und es auch schon mal früher in einem anderen Beitrag mit paar Detailbilder gepostet.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Okt 27, 2014 20:09
Ich meine, das wäre eine Gabel, die vom 3.-8. März 1978 verbaut worden ist. Kann mich da aber auch täuschen... :roll:
Beitragvon Ralle » Mo Okt 27, 2014 20:14
meinste Fabi :eek: :wink: :D, ich schätze eine von Bj.1979 ;D
Fritz Superkraut
Re: AW: Winterprojekt 2014/2015, Restauration 77er XT 500
Beitragvon Fritz Superkraut » Mo Okt 27, 2014 20:18
Jetzt macht euch nicht lustig das ist ein ernst zu nehmenden Problem, wenn man nicht weis ob die eigene XT ein Zwitter ist
ulme
Beitragvon ulme » Mo Okt 27, 2014 20:22
Also ist es eine 78 er Gabel ?
Bin gerade was verwirrt.
Kann meine XT den bereits ein 78er Modell sein, weil der Kabelbaum auch ein 78er ist ?
Beitragvon Ralle » Mo Okt 27, 2014 20:27
Hallo Ulme,
nein das war jetzt nur ein kleiner Spass zwischen Fabi und mir :wink:
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Mo Okt 27, 2014 20:28
Ich gehe davon aus, das Kabelbaum und Gabel mal im Laufe der Jahre getauscht wurden. Wenn der Original Motor schmale Kühlrippen hat, ist es eine 77er.. Schau ihn dir doch mal an...
ulme
Beitragvon ulme » Mo Okt 27, 2014 20:33
Das mit dem Spaß hatte ich verstanden. :mrgreen:
Also ist es definitiv eine 78 er Gabel einer XT ?
Weil die Details Zeichnungen im Buechli etwas anders sind.
Zuletzt geändert von ulme am Mo Okt 27, 2014 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Mo Okt 27, 2014 20:34
Oder 79!!
Beitragvon Ralle » Mo Okt 27, 2014 20:39
Hi Ulme,
also lt. deiner Rahmennummer ist es definitiv eine 77er, die Ebay Gabel ist eine von 78/79, und die zerlegte Gabel auf der Werkbank ist eine 77er, die Tauchrohre sieht man nicht bis ans obere Ende, aber wenn die im Bereich der Lampenhalter keine Verjüngung haben passt doch alles, ich sehe da auch die Alu-Verschlußschrauben, dann ist das so schon alles richtig für eine 77er. Da hatte dann wohl mal einer einfach Faltenbälge statt Staubschutzkappen montiert
Fritz Superkraut
Beitragvon Fritz Superkraut » Mo Okt 27, 2014 20:45
Ralle! Jetzt bin ich auch etwas verwirrt.. Das waren meine Bilder.. Ulmes Gabel ist mit Sicherheit keine 77er..
ulme
Beitragvon ulme » Mo Okt 27, 2014 20:49
Hi Ralle,
Jetzt verwechselst Du leider was.
Ich habe die gleiche Gabel wie die EBay Gabel, also mit Verjüngung.
Die Gabel auf der Werkbank ist die von Fritz.
Demnach habe ich nun in meiner 77 XT eine 78/79 Gabel.
Micha 583 162
Beitragvon Micha 583 162 » Mo Okt 27, 2014 21:28
Hallo Ulme
so siehts aus.
77 Modell mit 78/79 Gabel
Micha
Beitragvon Ralle » Di Okt 28, 2014 7:12
Upps, Asche auf mein Haupt, da habe ich mich natürlich vertan :eek: :wink:
