Länge des Ansaugtrichters bei Rennmotoren
005rs
Re: Länge des Ansaugtrichters bei Rennmotoren
Beitragvon 005rs » Mo Dez 01, 2008 20:02
Gibt es da eigentlich eine Berechnungsformel oder Faustregel, wie man sich an das Thema Trichterlängen herantasten kann ?
Danke,
Greg
Hallo Greg,
schau mal hier: http://www.bgsoflex.com/intakeln.html
...bei meiner Lösung bin ich allerdings den vorhandenen Gegebenheiten des (SR) Rahmens und meinem "Bauch"- Gefühl gefolgt...
Und: es funktioniert einwandfrei!
Gruß Pit.
...und immer erst anhalten, dann absteigen!
nanno
Beitragvon nanno » Mo Dez 01, 2008 20:37
Geht bei mir allerdings nicht um eine XT, sondern eine Z1000... drum die Frage nach Regeln...
Danke,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Beitragvon caferacer » Mo Dez 01, 2008 21:21
wie ist das eigentlich auf der Auslaßseite des Vergasers? Ich habe schon mal irgendwo hier im Forum gelesen, daß wenn man zwischen Ansaugstutzen und Ansaugkanal (also Einlaß am Motor) ein Distanzstück montiert der Füllungsgrad verbessert wird. Wenn ich mir recht erinnere stand da, daß es mehr Durchzug bringt, aber die Höchstgeschwindigkeit eher gesenkt wird. Stimmt das eigentlich?
Beitragvon Hiha » Di Dez 02, 2008 9:05
Nein.
Beitragvon Frank M » Di Dez 02, 2008 9:54
ob dadurch der Füllungsgrad verbessert wird kann ich nicht abschätzen. Die Höchstgeschwindigkeit leidet nicht, der Motor fährt sich mit einer 10mm-Platte (in Form der Ansaugstutzendichtung) etwas elastischer. Aber probiers doch selber mal aus und bild' dir dein eigenes Urteil. Ist so viel Arbeit nicht.
Beitragvon Gast » Di Dez 02, 2008 11:11
hmmmmg .......bei der Z1000? Alles mal vier..... 8)
Beitragvon Frank M » Di Dez 02, 2008 12:39
selber Schuld... :D
Beitragvon caferacer » Di Dez 02, 2008 13:45
Danke. Bei der nächsten Vergaser Demontage werde ich es ausprobieren und dann mal schreiben wie es war.
Servus
tr6pitt
Beitragvon tr6pitt » Mo Jan 05, 2009 23:03
Mein erster "Versuchstrichter" ist fertig. Gesamtlänge 120 mm. Problematisch finde ich den Übergang zum Vergasereinlass, da dieser sich gleich am Anfang etwas verjüngt. Dadurch entsteht so etwas wie eine kleine, abgerundete Stufe zum Vergaser. An der Stirnseite des Einlasses befinden sich zwei kleine Düsen (siehe Bild). Wozu sind sie notwendig ?
Hätte ich den Innendurchmesser des Ansaugtrichter genau bündig zum Vergaserinnendurchmesser gemacht, wären diese Düsen verdeckt worden; das wollte ich nicht.
Grüße, Pitt
Innenansicht auf Vergaserdüsen am Einlass
Aus dem Vollen gedrehter Ansaugtrichter Länge: 120 mm
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 06, 2009 17:50
Luftdüsen, Leerlauf und Starter, glaube ich.
jeanjean
Edit: nicht Starter, sondern Hauptkreis.
nanno
Beitragvon nanno » Mi Jun 10, 2009 17:11
Hallo Greg,
Gruß Pit.
Danke fuer den Link, das erklaert die gerade wahrgenommenen Phaenomene an der Z!
Grysze
Greg
Zurück zu „Tuning“
