LEDs als ersatz für normale Lampen?
Willterm
Zu den Dioden hab ich noch ne Frage: Ist das denn auch möglich sie in Reihe zu schalten ohne wiederstand wie es bei den Birnen geht? Z.B. sagen wir mal ich nehme LED´s mit 1.5 Volt schalte 5 davon in reihe also habe ioch somit 7,5 volt und könnte mir somit einen Wiederstand schenken? Geht dat denn nicht?
- Jonni
- Site Admin
- Jo
LED - Abstrahlwinkel
Hallo Jomnni,
Habe zwar keine defekten Glühlampen aber ggf einzelne (6 Stück) Probe LED's in orange. Abstrahlwinkel soll horrizontal 2 x 70 °, vertikal 2 x 20 ° sein. Leistungsmäßig sind die fein, denn sie werden in Preisauszeichnungsmasten an Tankstellen eingesetzt.
Interesse?
Auch sonst fliegen hier noch einige LED's unterschiedlicher Qualität rum.
Jo
PS: war 3 Tage außer Landes und gar doll überrrascht, was ich mit meiner Frage losgetreten habe --> so soll ein Forum eben sein
Hallo Jomnni,
Interesse?
Jo
ein Zylinder - 4 Takte
ich hab ne fertige Bauanleitung mit Stückliste für 12V. Das ganze wird graukittelkonform
in die originale Halterung eingebaut, der Reflektor entfällt, Kennzeichenbeleuchtung ist auch dabei, das ganze sollte sich der TÜV trotzdem anschauen. Bei Bedarf kann ich euch damit versorgen, einfach Bescheid sagen...
Chris
Chris
- ingo
LED-Rüclicht
Moin, moin!
In der SR/XT-Mailingliste gab es mal eine komplette Bauanleitung für ein LED-Rücklicht. Habe ich leider nicht mehr, aber interessierte sollte vielleicht mal bei den SR-Kutschern nachfragen.
Ich habe meine Standlichtbirne durch eine LED mit Lampensockel von Conrad ersetzt. Geht gut!
- Jonni
- Site Admin
Prototyp
Ich habe einen ersten Prototyp fertig.
Habe aber noch keinen direkten vergleich gemacht. Dazu muss ich nämlich den Motor starten - meine Batterie... Ihr versteht?
auf jeden Fall hier ein Foto.
Links mein Prototyp (mit heisskleber verklebt, soll ein paar Kilometer halten
). Rechts im Vergleich das Original.
- Andy
Wer sich für LEDs interessiert ...
hier ist ein Forum (USA) mit Leuten die sich auf das Tuning und den Eigenbau von Taschenlampen spezialisiert haben. Scheint genau so süchtig zu machen wie XT fahren.
Da liegt jede Menge Wissen über LEDs rum. Auch, warum man besser jeder LED einen eigenen Vorwiderstand geben sollte.
http://www.candlepowerforums.com/ubbthr ... hreads.php
Mit freundlichen Grüßen
http://motorang.com
http://motorang.com
SchrauBär
Moin Gemeinde,
im Conrad-Katalog 2004, S.1011 gibt es Mukli-Look-LED's, 12-14V mit BA9s-Sockel, d.h. die können direkt gegen die original 2W Birnchen getauscht werden.
Vorteil: Stromverbrauch nur 16mA und unempfindlich gegen Vibrationen (hoffe ich)
Nachteil: €5,88 pro Stück (schluck)
Ich habe mal welche bestellt für Standlicht, Instrumentenbeleuchtung, Fernlicht-, Leerlauf- und Blinkerkontrollleuchte
.... und bin gespannt wie Flitzebogen!!
werde berichten wenn die Dinger da sind.
SchrauBär
SchrauBär
Zuletzt geändert von SchrauBär am Do Dez 04, 2003 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
SchrauBär
Moin xt77,
danke für den Hinweis, werd ich mir noch mal genau anschauen....
... aber ich meine bei mir läuft alles über die Batterie (12V Umbau).
Der Wechselstom an sich denke ich wäre nicht das Problem, gehen sie halt immer gemäß der Frequenz an und aus (na und - sollten sie abkönnen), was mir mehr Sorge machen würde ist die Überspannung (mehr als 14V) bei hohen Drehzahlen, ... das schlachtet die LED's bestimmt.
Auch etwas Sorge macht mir ob die LED's in die Fassung der Kontrollleuchten gehen, hoffentlich sind die nicht zu dick, und hoffentlich sind die auch zu sehen?????
Ich werd's sehen
bis denn
SchrauBär
Ich werd's sehen
bis denn
SchrauBär
- Jonni
- Site Admin
Erster Test halb erfolgreich
Moin
habe gestern beim Stammtisch mal einen direkten Vergleich LED/Glühlampe gemacht.
Meine LED ist ein wenig schwach. Will sagen: so, wie das Bremslicht leuchtet sollte das Standlicht sein.
Aber immerhin.
Kleiner Nachteil: Wenn man an der Ampel die Funktion des Bremslichts testen will muss man sich umdrehen - die Neutralleuchte zuckt kein Stück beim bremsen
ich halte Euch auf dem laufenden
Aber immerhin.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
