LEDs als ersatz für normale Lampen?
Willterm
Beitragvon Willterm » Fr Nov 21, 2003 17:07
Zu den Dioden hab ich noch ne Frage: Ist das denn auch möglich sie in Reihe zu schalten ohne wiederstand wie es bei den Birnen geht? Z.B. sagen wir mal ich nehme LED´s mit 1.5 Volt schalte 5 davon in reihe also habe ioch somit 7,5 volt und könnte mir somit einen Wiederstand schenken? Geht dat denn nicht?
Site Admin
Site Admin
Beitragvon Jonni » Fr Nov 21, 2003 21:22
Das geht ohne weiteres. Auf diese weise werden ja viele der 12Volt Diodencluster gebaut.
Jo
Beitragvon Jo » Sa Nov 22, 2003 11:31
LED - Abstrahlwinkel
Hallo Jomnni,
Habe zwar keine defekten Glühlampen aber ggf einzelne (6 Stück) Probe LED's in orange. Abstrahlwinkel soll horrizontal 2 x 70 °, vertikal 2 x 20 ° sein. Leistungsmäßig sind die fein, denn sie werden in Preisauszeichnungsmasten an Tankstellen eingesetzt.
Interesse?
Auch sonst fliegen hier noch einige LED's unterschiedlicher Qualität rum.
Jo
PS: war 3 Tage außer Landes und gar doll überrrascht, was ich mit meiner Frage losgetreten habe --> so soll ein Forum eben sein :razz:
ein Zylinder - 4 Takte
Gast
Beitragvon Gast » So Nov 23, 2003 18:19
ich hab ne fertige Bauanleitung mit Stückliste für 12V. Das ganze wird graukittelkonform :!: in die originale Halterung eingebaut, der Reflektor entfällt, Kennzeichenbeleuchtung ist auch dabei, das ganze sollte sich der TÜV trotzdem anschauen. Bei Bedarf kann ich euch damit versorgen, einfach Bescheid sagen...
Chris
ChrisX
Beitragvon ChrisX » So Nov 23, 2003 18:21
login vergessen..., Meldungen an meine Wenigkeit.....
Chris
XT500 1U6 - FZR600 3HE .... und ne Flory 3-Gang
ingo
LED-Rüclicht
Beitragvon ingo » Mi Nov 26, 2003 7:22
Moin, moin!
In der SR/XT-Mailingliste gab es mal eine komplette Bauanleitung für ein LED-Rücklicht. Habe ich leider nicht mehr, aber interessierte sollte vielleicht mal bei den SR-Kutschern nachfragen.
Ich habe meine Standlichtbirne durch eine LED mit Lampensockel von Conrad ersetzt. Geht gut!
Site Admin
Site Admin
Prototyp
Beitragvon Jonni » Di Dez 02, 2003 18:52
Ich habe einen ersten Prototyp fertig.
Habe aber noch keinen direkten vergleich gemacht. Dazu muss ich nämlich den Motor starten - meine Batterie... Ihr versteht? :oops:
auf jeden Fall hier ein Foto.
Links mein Prototyp (mit heisskleber verklebt, soll ein paar Kilometer halten :D ). Rechts im Vergleich das Original.
Beitragvon Frank M » Di Dez 02, 2003 19:21
Na das sieht doch gut aus. Kannst Du die Versuche nicht auch mit dem Ladegerät an einem Ersatzblinker machen? Zumindest um schon mal die Lichtausbeute im Vergleich sehen zu können?
Gruß Frank
Andy
Beitragvon Andy » Di Dez 02, 2003 23:49
...............also ich bin seit langem nicht mehr so gespant gwessen auf das zu erwartende Licht :idea:.
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Wer sich für LEDs interessiert ...
Beitragvon motorang » Mi Dez 03, 2003 12:25
hier ist ein Forum (USA) mit Leuten die sich auf das Tuning und den Eigenbau von Taschenlampen spezialisiert haben. Scheint genau so süchtig zu machen wie XT fahren.
Da liegt jede Menge Wissen über LEDs rum. Auch, warum man besser jeder LED einen eigenen Vorwiderstand geben sollte.
http://www.candlepowerforums.com/ubbthr ... hreads.php
Mit freundlichen Grüßen
http://motorang.com
SchrauBär
Beitragvon SchrauBär » Do Dez 04, 2003 8:49
Moin Gemeinde,
im Conrad-Katalog 2004, S.1011 gibt es Mukli-Look-LED's, 12-14V mit BA9s-Sockel, d.h. die können direkt gegen die original 2W Birnchen getauscht werden.
Vorteil: Stromverbrauch nur 16mA und unempfindlich gegen Vibrationen (hoffe ich)
Nachteil: €5,88 pro Stück (schluck)
Ich habe mal welche bestellt für Standlicht, Instrumentenbeleuchtung, Fernlicht-, Leerlauf- und Blinkerkontrollleuchte
.... und bin gespannt wie Flitzebogen!!
werde berichten wenn die Dinger da sind.
SchrauBär
Zuletzt geändert von SchrauBär am Do Dez 04, 2003 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
xt77
Beitragvon xt77 » Do Dez 04, 2003 9:34
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
SchrauBär
Beitragvon SchrauBär » Do Dez 04, 2003 11:00
Moin xt77,
danke für den Hinweis, werd ich mir noch mal genau anschauen....
... aber ich meine bei mir läuft alles über die Batterie (12V Umbau).
Der Wechselstom an sich denke ich wäre nicht das Problem, gehen sie halt immer gemäß der Frequenz an und aus (na und - sollten sie abkönnen), was mir mehr Sorge machen würde ist die Überspannung (mehr als 14V) bei hohen Drehzahlen, ... das schlachtet die LED's bestimmt.
Auch etwas Sorge macht mir ob die LED's in die Fassung der Kontrollleuchten gehen, hoffentlich sind die nicht zu dick, und hoffentlich sind die auch zu sehen?????
Ich werd's sehen
bis denn
SchrauBär
xt77
Beitragvon xt77 » Do Dez 04, 2003 12:27
Site Admin
Site Admin
Erster Test halb erfolgreich
Beitragvon Jonni » Do Dez 04, 2003 13:10
Moin
habe gestern beim Stammtisch mal einen direkten Vergleich LED/Glühlampe gemacht.
Meine LED ist ein wenig schwach. Will sagen: so, wie das Bremslicht leuchtet sollte das Standlicht sein.
Aber immerhin.
Kleiner Nachteil: Wenn man an der Ampel die Funktion des Bremslichts testen will muss man sich umdrehen - die Neutralleuchte zuckt kein Stück beim bremsen :lol:
ich halte Euch auf dem laufenden
