12 Volt H4 Licht
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Jan 20, 2005 10:15
Moin moin,
meine 86er mit Original Yamaha 12V hat auch dieses Prob!
65w Fahrlicht + 5w Rücklicht alles OK
65w Fahrlicht + 5w Rücklicht + 21 w Bremslicht alles wird dunkler!
Und beim umschalten auf Fernlicht einige Geisterbahn-Sekunden.
Ich vermute auch das die Lima nicht mehr als 80W hergibt.
Vielleicht ist die Watt-Leistung der Lima erst nach 86 erhöht worden.
Rolf
tulf
Beitragvon tulf » Do Jan 20, 2005 12:43
Genau. häng' am Besten nacheinander alle die Verbraucher an die LiMa dran, die du gerne betreiben möchtest. Am Ende sollten immer noch so was um die 14,5V an der Batterie ankommen. Alles andere ist grenzwertig, hat bei meiner XT jedenfalls immer Probleme gegeben.
Grüsse
Bei abgeklemmter Batterie messen?!
tulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
eumops
Beitragvon eumops » Do Jan 20, 2005 13:12
... Nee, die Batterie bleibt dran. - Sie soll ja bei Bedarf auch Strom aus deiner LiMa saugen dürfen ...
Um die Performance der elektrischen Anlage zu testen, solltest du übrigens sicher stellen, dass deine Batterie noch gut ist. - Also vorher mal den Zustand der Batterie checken (Säuredichte messen oder so).
grüsse,
ha
eumops
Beitragvon eumops » Do Jan 20, 2005 13:19
... häng' am Besten nacheinander alle die Verbraucher an die LiMa dran, die du gerne betreiben möchtest...
Grüsse
... Damit ich nicht falsch verstanden werde: ich meine natürlich nicht, die Verbraucher direkt an die Lichtmaschine anschliessen, sondern an + 12V, also erst hinter dem Gleichrichter / Regler ... :wink:
tulf
Beitragvon tulf » Do Jan 20, 2005 13:36
Grüsse
Hi Eumops!
Ok, das ist klar. Habe schon ein bischen Verständnis von der Sache.
Trotzdem, bist Du Dir sicher mit Batterie zu messen?
Wenn ich die Batterie beim messen dranlasse,
dann zieht sie die Spannung nach unten, falls die Lima stark genug ist (für angehängten Verbraucher)
- ansonsten zieht sie die Spannung nach oben,
Ne gute Leistungsmessung kann das doch so nicht werden, oder?
Sollte man nicht am Regler/Gleichrichter-Ausgang (12v-Wunderlich-Regler in meinem Fall, der hat sowas) messen, bei abgeklemmter Batterie?
tulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
verratischnet
Beitragvon verratischnet » Do Jan 20, 2005 13:45
hi xterich,
komm halt mal vorbei dann schaumermal, dürften so 12 km sein bis zu mir.
0170 9159614 dann machen mer n date, bin aber im moment in china, kannst mich ab sonntag erreichen
an alle spaßvogelmitleser: nein ruft mich nicht an und schreibt mir keine sms weil das kost mich teuer, gelle
grüßle
eumops
Beitragvon eumops » Do Jan 20, 2005 14:20
Hallo Tulf,
Die Batterie (oder der Kondensator in Anlagen ohne Batterie) soll Energielücken der Lichtmaschine abpuffern, soweit ich das verstanden habe. Wenn du viel Ladung aus der Batterie entnommen hast, holt sie sich diese Ladung wieder zurück, wenn momentan genug Strom von der Lichtmaschine produziert wird (bei hohen Drehzahlen zum Beispiel). Deswegen musst du meiner Meinung nach die Batterie als Verbraucher mit berücksichtigen, wenn du die Leistung deiner Anlage testen willst.
(... Elektrikspezialisten bitte schreitet ein und widersprecht, wenn ich hier Mist poste ...)
Bei mir ist der SR-regler drin. Der hat neben dem (roten) Anschluß, über den ins 12V - Netz eingespeist wird extra einen (braunen) Anschluß, über den die aktuelle Spannung abgefragt wird. Dieser Wert beeinflusst dann das Regelverhalten des Reglers. Und das funktioniert nur mit angeklemmter Batterie, glaube ich.
... Falls du zwei Messgeräte besitzt, kannst du ja auch mit dem einen Gerät den Strom messen, der gerade fliesst und mit dem anderen Gerät gleichzeitig die Spannung.
Die elektrische Leistung (in Watt) kannst du dann berechnen, indem du die Spannung (in Volt) mit dem Strom (in Ampere) multiplizierst. Aber ganz abgesehen von dem Wert, der dabei herauskommt, darf die Spannung in deinem ganzen Bordnetz nicht zu niedrig werden, weil dann die Batterie nicht mehr geladen wird (und die Lampen auch nur funzeln).
Bei meiner XT (BJ85) war ein Eigenbau-Regler von einem der vielen Vorbesitzern drin und eine 6V-Spule ohne Massekontakt. Schluss mit der Elektrikfrickelei war letztendlich erst, nachdem die 14.5 Volt an der Batterie ankamen.
Grüsse,
ha
Beitragvon steamhammer » Do Jan 20, 2005 16:01
das tät' mich auch interessieren.
Die 88er S, die ich mal kurz hatte (Gruß in's Land der Trolle...), machte diese Spirentzchen nicht. Da funktionierte alles, wie bei einem normalen Moped :D
.........wie langweilig.
Nun weiß ich aber nicht, ob die originalen 12V Maschinen vielleicht alle Verbraucher über Batterie laufen lassen. Dann könnte eine schlappe/defekte Batterie auch für Gedenksekunden in Frage kommen....
Man findet ja um's Verrecken keine detaillierten technischen Unterlagen für die 12V-Modelle im Netz und der Bucheli gibt dafür auch nichts her.
Vielleicht findet sich hier die Lösung...............Steffen
ingo
Beitragvon ingo » Fr Jan 21, 2005 7:23
Einen 12V-Schaltplan hätte ich zu bieten:
http://www.ih-es.de/12_volt.htm
Aber mehr weiß ich auch nicht....
XTERICH
12 Volt H4
Beitragvon XTERICH » Fr Jan 21, 2005 7:54
Hallo Gast veratischnet,
danke für das Angebot, komme gerne vorbei.
Schick mir doch eine PN, dann muß ich nicht in China
anrufen.
(Haben wir uns vielleicht 2004 in Klausen bei der Motorradsegnung
getroffen :?:
xterich :)
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Fr Jan 21, 2005 13:20
@ xterich und veratischnet
teilt uns bitte mit, wenn ihr den Fehler gefunden habt!
Rolf
XTERICH
12 Volt H4
Beitragvon XTERICH » Fr Jan 21, 2005 15:47
klar, wird bekanntgegeben.
Ein schönes Wochenende wünscht
XTERICH
guenther_plail
12 v Lichtmaschine
Beitragvon guenther_plail » So Jan 23, 2005 0:05
Hi, kann man nicht einfach den Ladestrom mit einem Amperemeter messen?Bei ca 5AMpere ists die umgerüstete,bei ca 10 Am die orginale.Ciao!
Beitragvon motorang » So Jan 23, 2005 11:03
Ich glaub das beides nicht - kommt immer drauf an was da für ein Akku dranhängt (Größe, Zustand). Wenn er aber 10 A aufnehmen müsste wäre er sehr sehr bald tot. Und alles in der Nähe in Säure getunkt.
So ein Ladestrom geht bei einem Auto grade mal durch.
Cheers
motorang 8)
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Di Mär 22, 2005 11:28
hi xterich, habt ihr schon Ergebnisse???
Rolf
